filtre a huile
- adrien
- Membre éclairé
filtre a huile
bonsoir je voulais savoir la différence filtre a huile hf 134 monté sur gsxr 750 86 et un hf 138 monté sur des gex plus récents... et si je pouvais monté l'un a la place de l'autre
merci d'avance pour vos réponses
Re: filtre a huile
138 - 134 = 4
inutile de me remercier.
- b-slayer
Re: filtre a huile
le diamètre du filetage de la cartouche est pas le même, plus petit sur les 750 de 85/86/87, j'avais un filtre neuf de 750 "phase2" en stock, et quand j'ai voulu le monter sur mon 87, il rentre sur le filetage sans toucher le filet,
, donc les filtres a huile de culs carrés sont pas montables sur les slingshot et inversement (au moins pour les 750, pour les 1100 j'ai pas encore regardé)
- adrien
- Membre éclairé
- b-slayer
- philvk75
Re: filtre a huile
en aparté:
existe t'il des filtres de voiture qui se monte sur nos machine et seraient moin chere ?
Modifié en dernier par philvk75 le 18 nov. 2011, 09:21, modifié 1 fois.
- b-slayer
Re: filtre a huile
très bonne question, mais les filtres de bar sont plus gros en général non ? (puis bon, le filtre a huile on le change pas toutes les 2 minutes non plus normalement).
et perso, c'est précisément le genre de pièces ou je préfère ne pas bricoler...
- philvk75
Re: filtre a huile
justement comme il est plus gros ,je me disais .... le rendement ? ..... meilleur filtration ?.... nouvelle technologie ?
- b-slayer
Re: filtre a huile
oui, mais plus gros, ça veut aussi dire :
- encore plus galère a changer car certains collecteurs limitent déjà la place et ont obligation d'être démonté pour sortir le filtre.
- plus gros en diamètre extérieur certes, mais la portée de joint doit cependant être la même que l'origine (donc forme bizarre du filtre a priori)
perso, mon concess me vends le filtre 18 euros je crois, ça se trouve surement a bien moins cher sur le net, (j'avoue que je n'ai jamais regardé), mais bon, je le change une vidange sur deux, et une vidange par an quel que soit le kilométrage, donc voila, il font maximum 2 ans chez moi et pas beaucoup de bornes en plus donc...
- philvk75
Re: filtre a huile
moi aussi , il viens de mon concessionnaire .
Le prix est secondaire , c'etait juste si il existe de meilleur technologie a l'heure actuel
- b-slayer
- adrien
- Membre éclairé
Re: filtre a huile
si il y a un truc où il faut vraiment pas jouer c'est le filtre à huile!
gratter 5 e pour se retrouver avec un filtre disloqué qui bouche tout et flingue le moteur je pense pas que ce soit un bon calcul.
je n'exagère rien ça arrive parfois.
