isoler un mur carrelé ??
Jojo1127
Re: isoler un mur carrelé ??
Message par Jojo1127 »
tom42 a écrit :a donc le carelage est deja present et tu veux metre un truc par dessus???? tu fais comme tu veut mais moi je ferais sa correctement je casserais ca prend plus de temps mais tu par sur des base saine car les truc fais comme ca en genéral ca finis mal mais c'est que mon avis encore une fois :Alcooliques21:
T'inquiete, ça tient avec un primaire d'accrochage. Avis de pro :Demon07:
Si tu veux y aller au map, il te faut d'abord une surface d'accroche plus rugueuse qu'un carrelage.
J'ai déja vu faire cela en meulant la première surface très lisse et ensuite dépoussiérer.
en fait j'ai bossé quelques années dans le bâtiment et en magasin de bricolage, pas de bol... :Demon12:
le ba13 seul ça n'isole rien c'est que du plâtre. :Inclassable12:
Jojo1127
MadMax a écrit :en fait j'ai bossé quelques années dans le bâtiment et en magasin de bricolage, pas de bol... :Demon12:
Je sais. Mais a priori, c'est pas d'isolation dont il a besoin.
tom59
Message par tom59 »
alors lisse optima au sol et au plafond , et fourrures dedans avec un renfort a 1.3m de haut et aucuns soucis !!!
ca te fait 2 cms pour la lisse et 1.3 cm pour le placo t es tout bon
et entre les fourrures tu arrive a y glisser de la laine de 50 , elle sera tassee , mais ca passe
un R huile sinon rien !!!
tom59
Message par tom59 »
Alf a écrit :Bonjour,
ca tiendra jamais dans le temps , c est le genre de conneries a eviter si tu veut pas recommencer dans 1 an
tom59
Message par tom59 »
au cas ou peut t expliquer ca en MP Germain , c est mon taff
Jojo1127
tom59 a écrit :alors lisse optima au sol et au plafond , et fourrures dedans avec un renfort a 1.3m de haut et aucuns soucis !!!
Et pour que la fourrure glisse mieux, du mécacyl :Super14: :Super14:
Ok, je sors :Forum61:
Faudra que je rappelle cela à celui avec qui je l'ai fais il y a une quinzaine d'années...
j.fredo
Localisation : finistère ,tout au bout ,plus loin tu te noies
Message par j.fredo »
le problème , si c'est un mur qui est en contact avec l'extérieur et que tu colle au map avec (ou sans) accrocheur une feuille de ba13,il va y avoir un choc thermique et de la condensation sur le carrelage ,donc pas bon pour le placo .
comme tom42,j'aurais viré le carrelage ,après tu colle ou tu plaque sur raille avec une isolation,mais ce n'est que mon avis :Alcooliques03:
tom59
Message par tom59 »
ben Mr Bricolage , desolé pas pour moi , y a de nombreuses solutions adequates pour pas avoir a faire ce genre de conneries , apres tu opte pour ce que tu veut , moi je donne une solution qui est reconnue dans le btp , et qui perdure dans le temps !!
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
arny a écrit :
MadMax a écrit :il existe des isolants multi couche très fins.
enfin je dis rien c'est pas ma spécialité... :Alcooliques21:
je pense qu'il ne veux pas vraiment isoler, il a la flegme de casser son carrelage pour refaire autre chose à la place.
c est a peut près ça j ai fait un cotés ou j ai enlever le carrelage bah il était tellement coller que j ai les briques qui vienne avec des fois :Beurk02:
ce que je veux mètre c' est un plaque de platre sur la quelle il y a de la mousse coller derrière pour isoler en même temp
sinon j ai ça que j' ai utiliser pour le sol http://www.weldom.com/fiche.asp?univers ... le=1089004 c est bon ca ? je met mon mortier colle avec la spatule cranté comme j ai carreler ... ?
Iron Mad a écrit : Je sais. Mais a priori, c'est pas d'isolation dont il a besoin.
"isoler un mur carrelé ??
j ai un mur a isoler"
j'ai pas du bien comprendre en effet. :Chut08:
tom59
Message par tom59 »
MDR !!! :Super14: :Super14:
mike91750
Message par mike91750 »
Modifié en dernier par mike91750 le 20 nov. 2011, 15:56, modifié 1 fois.
