Compatibilité de carters
Zone
Message par Zone »
je voulais savoir si un carter de pignon de sortie boite de 750 se monte sur un 1100 ( bien entendu je sais qu'il n'y a pas le recepeteur sur le 750 ... )
j'ai l'impression que l'emplacement des vis ne sont pas les memes :Inclassable12:
Yvil
Re: Compatibilité de carters
Message par Yvil »
si ca se monte sans soucis d'un airhuile à l'autre
Zone
Message par Zone »
merci le démon ! :Super14:
b-slayer
Message par b-slayer »
par contre pour les carters de roue libre de démarreur il y a au moins deux modèles, identiques a un trou près, (celui en haut vers l'arrière du carter).
Yvil
Message par Yvil »
b-slayer a écrit :par contre pour les carters de roue libre de démarreur il y a au moins deux modèles, identiques a un trou près, (celui en haut vers l'arrière du carter).
ouep un modele qui se monte sur tous les modeles 750 et sur les 1100 jusque 88 inclus et l'autre modele pour les 11 à partir de 89 et les B12
b-slayer
ok, merci, c'est bon a savoir :Demon07:
