objectif Monsters Race
- gex01
Re: objectif Monsters Race
dit moi Jean mi, c est pas gênant la tète de la biellette si prés de l échappement ?
ça a l air de passer prêt quand même, ça risque pas de toucher avec les pièces en mouvements?
- jmc31000
syvil
Jmc, je ne pense pas que c est un b.o de k4 mais plutot un de k5, enfin moi je dis ça,je dis rien
- jmc31000
bin en fait chui pas sur si tu le dis
en fait ça a l'air d'etre bien du 2005 ??
- cube
Effectivement tu as un ensemble complet 1000 K5 K6.
Si avec ça on ne retrouve pas plus de bras de K5 K6 sur nos friteuses
- jmc31000
ouais c'est sur
en esperant ne plus voir de montage avec les biellettes a l'horizontal
et si un modo pouvait recuperer nos infos et faire un tuto ce serait top!!
@+ jm
@+ jm
- bayou12b
Je vais essayé de faire ça, j' attaquerais ce week end
en cours
en cours
un air huile sinon rien.
syvil
Cool
- cube
En modifiant le réservoir de 1100 par celui du bandit l'emplacement du robinet a dépression tombe sur les chapeaux de carbu.
Alors pour gagner de la place je vais devoir faire plus court et mettre une vanne a dépression après.
Un gadget comme celui ci permets de laisser passer l'essence uniquement lorsque le moteur est en route:
un bout de tube en alu qui passe au tour:
Un petit filetage en M10 sur la base en alu et sur la tétine. Je fais une réservation pour recevoir le joint torique qui fera l'étanchéité.
Un plat de chaque coté de la tétine pour pouvoir la serré.
Voila la pièce assemblé, prête a être monté.
Une fois en place la pièce intègre super bien le réservoir, une bonne marge est conservé pour ne pas plié la durite:
Ce week end je vais donc me pencher sur la fixation du réservoir en espérant reprendre le principe de faire basculer le réservoir pour facilité l’accès aux haut moteur (bougies, carbu etc....)
- gex01
sympa comme montage
mais comment fais tu pour le passage en reserve ou pri?
- stuntac
Superbe! Je vais faire la meme chose mais n'ayant pas de tour, ce sera a la fraiseuse avec diviseur.
On sent fou de la réserve, c'est pour piste! Enfin moi je regarde mon compteur pour faire le plein.
- gex01
oui effectivementstuntac a écrit :Superbe! Je vais faire la meme chose mais n'ayant pas de tour, ce sera a la fraiseuse avec diviseur.
- cube
gex01 a écrit :sympa comme montagemais comment fais tu pour le passage en reserve ou pri?
Y a la jauge sur le Koso DB02R et dans le réservoir aussi
- gex01
tu veux dire qu il faut surveiller la jauge?
- el funky babtoo
comme sur une moderne, ou meme une bagnole....gex01 a écrit :tu veux dire qu il faut surveiller la jauge?
