vis de richesse gripée
- arny
Re: vis de richesse gripée
niiiimmmmporte quoi.
c'est une rampe d'un 750 qui est resté trop longtemps sur la béquille transversale...
- jd
tu veut dire latérale ??????
- tom59
- arny
non , transversale ou longitudinal si tu préfère, à l’opposé de la béquille dorsal
- valium
BOn, c'est dégrippé, oui?
- arny
nini à des problème pour passer la rampe aux ultrason,,,elle est dans son casier depuis lundi,,, on espère que les bain de ouf qu'elle à a son boulot dégripperont la vis e, plus de nettoyer,,,mais c'est pas gagné.
- Zone
pour passer une rampe aux US il faut tout demonter pour que ce soit efficace.
pour ta vis grippée, prend un tout petit chasse goupille, ou alors un petit tournevis plat, enfin bref ce que tu veux, et tapes légerement ( laiton ) avec ton marteau sur l'extérieur de la vis, dans le sens du devissage.
- arny
bon,,,rampe passé,,,,je la récupere ce soir,,,reste à voir pour cette satanée vis...
- arny
CA VA RONFFFFFFFLER !!!!!!!!!!!!!
bon, la vis étant toujours grippé, et l'abimant de plus en plus pour essayé de la sortir, j'ai mis 3 tonnes de WD40 et laissé agir pendant 24h,,,mais rien à faire
,,,du coup nini à repris la rampe, et à demandé à son chef de faire quelque chose,,,,donc,...
il a sortis la vis et à repassé la rampe aux ultrason.
Mais il ne veux pas dire comment il a sorti la vise sans percer...je sais juste qu'il y avait un peu de produit noir au tour de la vis, et que ça a une odeur de médicament, ou d' hetere, je connais cette odeur, mais n'arrive pas à mettre un nom.
en tout cas, je suis trop content,,,y a plus qu'a remonter sur le 750
- fred-gsxouille
bonne nouvelle ça
- arny
par contre ils ne peuvent rien faire pour les trace d’oxydation externe de la rampe,,,par peur d'enlever de l'aluminium,,,ils disent de laisser comme ça, et que l'important, c'est dedans...et qu'elle est OK dedans.
- fred-gsxouille
c'est le principal ! pour la vis de richesse qui est surement abimée sur la tete je doit avoir ça dans mes archives si tu veux ..
- arny
c'est gentil , mais je vais peut être investir un peu dedans,,,car j'ai deux ressorts de richesse, bien rouillé aussi...
- Sidecarman
Re: CA VA RONFFFFFFFLER !!!!!!!!!!!!!
Et la marmotte elle met le chocolat dans le papier d alu .
PS : Pourquoi le chef de ta femme ne veut rien dire ?
S il y a du noir , il l aurait pas chauffé desfois ?
Et dans ce cas je comprendrai qu il ne faille surtout pas le dire ...
- arny
non,,,c'est moi qui voulait chauffé, j'avais regardé sur le net les différences de dilatation entre l'alu et le laiton, et je me disais que ça pouvait le faire, mais lui à sorti des chiffre différent à nini comme quoi l'alu allait pété et il a dit qu'il ferai à sa méthode secrète.
bon bein plus qu'a remonter sur la moto de Dimitri.
