amortisseur ar 1100 92 hs
Re: amortisseur ar 1100 92 hs
c'est pas parce que certains en adaptent et trouvent ça top que ça l'est vraiment, la plupart du temps la course est réduite, le seting hydraulique n'en parlons pas!
évidemment comparé à un origine hs c'est top...
soit refaire l'origine, c'est pas bien plus cher qu'un amorto récent qui même récent sera d'occase et donc des bornes, peut être pas mal des fois.
soit un adaptable prévu pour 11r, le choix est assez vaste.
tout a fais d accord avec mad !!! tu as bageot sur nantes je crois pour une réfection
fred-gsxouille
Message par fred-gsxouille »
oui exact thierry bageot les refaits (sa boite s'appelle: bageot diffusion) par contre il faut qu'il en vaille le coup c'est a dire que lui va te changé l'huile et tout les joint et le regonflé avec le gaz adequat ,mais si la tige est toute rayée là je ne pense pas qu'il puisse y faire grand chose et meme si il pouvait je pense que le prix monterais rapidement à celui d'un emc neuf..mais un petit coup de fil chez lui et tu est fixé ..
perso j'ai changé l'huile sur le mien et c'est deja beaucoup mieux par contre je l'ai regonflé a l'air comprimé donc c'est pas le top (mais bon j'ai fait avec mes moyens) en attendant de pouvoir investir dans un bon la moto est deja beaucoup plus stable qu"avant
sinon il est fort possible que celui du 1000k ou de l'hayab bien réglé soit vraiment correct au niveau rapport qualité/prix.
à priori il faut desserrer le ressort (diminuer la précontrainte si j'ai bien compris) pour se rapprocher du bon réglage pour le 1000k8 :Inclassable12:
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Moi j'vais tenter l''hayab'... On verra bien ce que ça dit...
gex01
Message par gex01 »
je profite du sujet (fred :wink: )
je sais qu il est possible de monter un amorto d hayab ou de 1000k..., mais ne faut il pas modifier le support batterie?
gex01
Message par gex01 »
j avais raison :1er: merci mat :wink:
gsxffred
Message par gsxffred »
Ce we en triant mes pieces (d'ailleurs va tarder a y avoir une annionce)
J'ai retrouve l'amorto de mon accidentee
Comme je risque pas grand chose je demande un devis de reno
Coluche
Sidecarman
Message par Sidecarman »
gsxffred a écrit : Comme je risque pas grand chose je demande un devis de reno
:Hein60:
gsxffred
:Hein60:
oui si le prix est pas trop rébarbatif , je le fais faire ( comme je suis toujours over booké et que mes prochains roulages arrivent et que ni l' yzf , ni le f sont remontés !)
Coluche
ZEPP
Message par ZEPP »
reno = rénovation = reconditionnement :wink:
