C'est quoi ce morceau de plastique qui est tombé ?
Je suis dans la phase de remontage du 11 avec sa nouvelle rampe de carburateur.
J'ai retrouvé ce morceau de plastique par terre, disons que cela a la consistance d'un silent-bloc :
http://picasaweb.google.com/11656461344 ... 8016787922
Je pense que c'est un morceau qui est sur la pince avant du réservoir avec sa jonction sur le cadre... mais pas sur sur.
Le crayon donne l'échelle, sur l'autre face il y a deux empreinte circulaire à chaque bout du morceau.
Le pire c'est qu'il me semble l'avoir vu sur la meule mais je ne sais plus du tout à quel endroit...
Ce qui est démonté :
Le réservoir
Les flancs
La coque arrière
Le bac à batterie
Quelqu'un a une certitude sur ce morceau ?
Merci d'avance
Le réservoir
Les flancs
La coque arrière
Le bac à batterie
Merci d'avance
- oulala
Re: C'est quoi ce morceau de plastique qui est tombé ?
rien
- tom59
pareil , introuvable
un R huile sinon rien !!!
Ah zut et là :
https://picasaweb.google.com/1165646134 ... 8016787922
- el funky babtoo
Flutiau, heureusement que j'ai remonté les carbus mieux que je montre une image...
Bon en JPG :
Bon en JPG :
- tom59
tu peut pas reessayer de prendre une foto avec plus d eclairage , la c est pas top
- tom59
et tes empreintes circulaires ca serait pas la trace de 2 rondelles par hasard ???
- oulala
prends quelques photos en macro sous tous les angles, parce que là...
- philvk75
Il serai
t pas fendu sur toutes la longueur des fois ?
on dirait bien que c'est un truc.
- oulala
qui sert à tenir le machin, près du bidule de devant?MadMax a écrit :on dirait bien que c'est un truc.
- tom42
non ca doit etre plutot le bidule de deriere,ou au millieux sous le truc bidule qui tien le cache baterie arffffff je me rapel plus bienoulala a écrit :qui sert à tenir le machin, près du bidule de devant?MadMax a écrit :on dirait bien que c'est un truc.
J'ai regardé sous toutes les coutures et c'est ce qui sert à caler la pince avant du réservoir, sans doute pas la pièce d'origine mais il n'y en a pas d'autre en fait.
Je vais avoir le temps de regarder à nouveau faut que je redémonte la rampe... Content Rosco P. Coltrane...
Je vais m'arranger pour refaire un photo quand même pour mettre en ligne.
Bonne journée et merci
- gex01
silent block entre le support batterie et le cadre?
