Echappement
jackdaniel
Echappement
Message par jackdaniel »
1100GSXRman a écrit :Arf jamais tu me verras foutre un devil sur une de mes breles :Beurk02: :Demon12:
La Vance ira très bien là-dessus... P'tet légèrement bruyante, mais si peu :Demon12:
essaie un jour celui et tu verras que tu jetteras ton vance et autre yosh(exempte le duplex) a la poubelle sans avoir de remords
ZEPP
Re: Proto café racer : Retour d'outre-tombe...
Message par ZEPP »
Il a quoi de spécial ton DEVIL?
Une petite :Inclassable52:
jackdaniel
ZEPP a écrit :Il a quoi de spécial ton DEVIL?
c est juste un devil production (promosport et course de cotes), ca n a rien a voir avec les devils qui courent les rues :Demon12: , celui la est juste quasi introuvable dans le commerce a l heure actuelle, a l epoque il fallait une licence de course pour esperer en avoir un :Demon12:
ZEPP
Message par ZEPP »
Ca me dit toujours pas ce qu'il a de spécial, tube de diamètre différent? Tube en titane? Montage par ressort? Etc....
jackdaniel
tubes acier entierement demontable un par un. Montes par ressort. 4en2en1 avec les deux exterieurs relies entre eux et les deux interieurs ensemble c est ce qui fait la puissance en bas :Demon12: en bref j ai essaye vance. Yosh etc et j ai rien trouve d aussi performant
Pierre®
Message par Pierre® »
Mais elle a quand même le vilain silencieux devil avec son vilain tube en 76 mm ? :Chut08:
ZEPP
Message par ZEPP »
jackdaniel a écrit :tubes acier entierement demontable un par un. Montes par ressort. 4en2en1 avec les deux exterieurs relies entre eux et les deux interieurs ensemble c est ce qui fait la puissance en bas :Demon12: en bref j ai essaye vance. Yosh etc et j ai rien trouve d aussi performant
Même mieux que du Akra, je doute :Hein60:
Allez balance 2 - 3 photos de la bête.
jackdaniel
voila,
desolé il est sale
les cables bleus c est pour le tenir en place demonté, et le silencieux est pas d origine, il fuit :Beurk02:
l essentiel c est le collecteur
ZEPP
Message par ZEPP »
Ca serait interressant de le tester sur un 11 qui a une autre ligne et de le passer au banc avec les 2 lignes (voir d'autres lignes) pour voir la différence.
Ce collecteur DEVIL a un 4-2-1 qui est super espacé (comme sur pas mal de ligne MICRON) alors que souvent le 4-2-1 est assez rapproché. C'est surement ça qui donne le couple à bas régime.
belle pièce :Inclassable12:
fredolococo
Message par fredolococo »
j'ai l'impression d'avoir le même genre de collecteur qui traine dans mon garage ! :ico_yeah4:
Quel est le diamètre int/ext des tubes du collecteur svp ? :Inclassable12:
histoire de comparer avec les miens, que je trouve énorme au niveau diamètre :giro:
jackdaniel
je te dis ca des que je demonte, regarde le tien et met une foto que je vois si c est le meme.
Si c est le meme essaie le pour voir le resultat :Demon12: et tu jetteras celui monté actuellement fredo :Demon12:
c est comme la 38, le rendement est la, l akra je connais pas (mais je pense qu il marche en haut), mais ce devil c est une tuerie a bas regime, incomparable avec ce que j ai deja pu essayer c est tout. Apres c est sur que certains seront sceptiques mais c est pas grave :Alcooliques21:
Pierre®
Il a pas le gros tube de 76 mm :Demon07:
gex01
Message par gex01 »
déja c est pas un devil classique, t as une photo de l intermédiaire et la sortie?
fredolococo
jackdaniel a écrit :Si c est le meme essaie le pour voir le resultat :Demon12: et tu jetteras celui monté actuellement fredo :Demon12:
J'ai déjà la flemme de recharger mes batterie ou regonfler mes pneus, alors changer un pot d'échappement .... pfiouuuuu :Chut08:
:Alcooliques21:
