compatibilité boite a air
GSXR18
Message par GSXR18 »
bonjour a tous ,je voulais savoir si il etait possible de monter une boite a air de 1200 bandit dans un 750 gsxr ou 11 R ,merci.
GSXR18
Re: compatibilité boite a air
personne ne sait ?
ZEPP
Message par ZEPP »
Non, personne...
cieb
Message par cieb »
Pourquoi est-ce que tu veux monter une boite à air de bandit?
La facilité de montage, démontage?
Pas courant comme modif.
De plus les boite à air de bandit à carbu sont "bridées" à l'admission, donc réglages carbu en perpective je pense.
GSXR18
je veux monter une boite a air de bandit car dans ma moto de piste c un moteur b12 ,mais j'ai un probleme de carburation avec la boite a air du gsxr,pour que sa tourne a pe pres bien je suis obliger de reduire l'entrer d'air avec du scotch sur le trou du filtre a air donc si la boite aair du b 12 monte dans le cadre ce serait mieu.
b-slayer
Message par b-slayer »
ben c'est "juste" un problème de réglage de carburation, si tu dois obturer l'entrée de la BAA, c'est que tu es trop pauvre, (en gros, ton mélange air/essence est pas bon et tu as trop d'air ou pas assez d'essence...donc trop pauvre, montes donc des gicleurs plus gros, et ça devrait le faire...(ou remontes tes aiguilles d'un cran, en mettant le clip un cran plus bas par rapport a sa position actuelle)
essayes ça et tiens nous au jus
sinon, monter la BAA du bandit dans le cadre de Gex, j'y crois moyen, les cadres se ressemblent certes, mais ne sont quand même pas proches a ce point la...puis bon, sans être médisant, ça reste un bricolage, mieux vaut faire les choses dans les règles, tu y trouvera ton compte au final...
essayes tout ça et tiens nous au jus :wink:
Pacal
Message par Pacal »
Qu'est ce que tu as comme carbus ? Ceux du GSXR ou ceux du Bandit ?
Après, il faut savoir où tu en es de tes gicleurs et aiguilles ?
Avec ces renseignements, je suis certain qu'on te trouvera la solution sur le fofo...
Pacal.
"Fumer peut nuire aux spermatozoïdes"
Tu m'étonnes, à 10€ le paquet, ça fait mal aux couilles !
