PIGNON DE SORTIE DE BOITE
steff_rams
Re: PIGNON DE SORTIE DE BOITE
Message par steff_rams »
greg085 a écrit :salut
j ai le meme soucis et moi je roule comme sa vue que quan tu roule ton pignon et bloquer par la force centrifuge
et ton pignon reste en place
apres demande je pense que d autre personne beaucoup plu califier que moi te diron
greg
http://www.cmsnl.com/suzuki-gsx-r1100-1 ... IG-19.html regarde la pour moi c'est la piece 45 juste derriere l'ecrou 1,90€ et maintenant plus de jeu et je vais surement la retrouver dans un coin
je ne roule pas vite je vol bas
greg085
Message par greg085 »
merci steff c cool
a bientot
cast78
Message par cast78 »
moi j'ai paumer 2 ecrous comme ça! j'ai pas revérifié mais il faut , j'ai remis rondelle et ecrou neuf y a que 500 bornes mais je vais regarder ça
greg085
Bas n ai pas de rondelle mai je les commander ,pour l écrou je ne les jamai perdu ,
Je vous donne l astuce j ai donner un coup de scie à metau sur le bout de l écrou coter fin d arbre biensure
gex01
Message par gex01 »
si pas de rondelle frein, loctite, pas fan du coup de scie :Demon12:
greg085
Le loctite c est bien.mai une foi chaud , il.n ai plu efficace à 100/100
faut chauffer à largement plus de 100°c pour cramer du loctite, c'est prévu pour tenir sans souci sur un moteur.
steph11r
Message par steph11r »
Attention au joint du roulement de sortie de boîte en chauffant avec le chalumeau hein.
Ce n est pas sans risques ...
N empêche ce système de fixation est vraiment mal fichu
