fixation inférieure optique sur tete de fourche cassée
bonsoir ! comment réparer solidement sans risquer d abimer la peinture cette fixation dont j ai récuperé l insert ??? merciImageImage
gésexixairwuile
Re: fixation inférieure optique sur tete de fourche cassée
Message par gésexixairwuile »
A la métode B-slayer! :Alcooliques03:
Tuto réparation de plastique:
viewtopic.php?f=8&t=12727
b-slayer
Message par b-slayer »
j'y avais pensé aussi, mais le cuvelage en plastique noir, t'es sur que c'est de l'ABS ?...si c'est pas le cas, ça fonctionnera pas...
cast78
Message par cast78 »
je l'ai fait aujourd'hui avec un vieux fer a souder et des bout de carenage c'est long "mais c'est bon "j'ai rebouché completement les trous pour faire un cylindre puis j'ai refais les pate sur les coté du cylindre une fois froid tu peut repercé :Super14:
je connais pas la tdf des 91-92 mais à mon avis ça devrait être entièrement en abs nan? :Inclassable12:
dans ce cas, oui il faut fondre 1 légo noir dans de l'acétone, recoller le morceau cassé avec.
Voir même faire un renfort avec fibre de verre+ sauce abs par dessus pour avoir un truc indestructible :Demon07:
cast78
pas moyen de recoller le morceau cassé "je l'ai pas " mais la en restructurant la piece d'origine ça le fait niquel et pis a cet endrois pas evident de fibrer c'est dans des recoins
quand j'ai percé j'ai senti que c'etait costo t'inquiet ça bougera pas
dudule
Message par dudule »
si ça ne se voit pas tu peux mettre du sikafkex,ça répare tout ce truc :Demon07:
cast78
tient regarde avec ajout de matiere a chaud j'ai percé a 3 car je ne savais pas si j'allais mettre des vis pour plastique ou si je remet des inserts (mais bon si je met des inserts j'ai qu'a percer plus gros
pas trouvé d acétone !!! je recherche demain sinon soudure !!! :Inclassable12:
y en a dans tous les supermarchés; rangé avec white-spirit, eau déminéralisée et pétrole dés-aromatisé :Inclassable12:
ma chérie me fait la réparation !!! cool !! colle plus riselant fondu !! :Inclassable12:
bon ca n a pas marché !! :Grrrr03:
tom42
Message par tom42 »
lego plus fer,ou acetonne fondu tu en trouve partout et ca coûte pas grand chose :Alcooliques03:
jackdaniel
Message par jackdaniel »
ca tiendra pas meme en soudant au fer ou autre. Essaie avec su sika
j essaie la méthode a david !!!! et si ca marche pas je passerais le voir samedi en allant a brest !!!
