quantité d huile???
Re: quantité d huile???
de toute facon ce sont les memes carters d embrayage avec hublot au meme endroit : bandit , gsxr , gsxf ... :Inclassable12:
ZEPP
Message par ZEPP »
Si je ne me trompe pas, le B12 c'est 3.3 litres la vidange.
Sachant que le bloc moteur est kif kif entre un B12 un 11R et un pocket (taille des carters, quantité de pièces à l'interieur faisant perdre du volume type vilbrequin - pignons de boite, embrayage, etc...), le volume d'huile ne doit pas beaucoup changer.
Concernant le radiateur d'huile, sauf erreur de ma part, il reste plein en cas de vidange moteur, seul celui du B12 se vide car flexibles en bas du radiateur, donc sur un pocket ou un 11 ça ne devrait pas influencer.
Gex01, tu nous dira ce qu'il en est.
gex01
Message par gex01 »
ZEPP a écrit :Si je ne me trompe pas, le B12 c'est 3.3 litres la vidange.
tom59 a écrit :quantité d huile B12 , 3.5 l avec filtre :ico_yeah4:
ZEPP, tu as raison sur le volume des pieces internes, donc je pense aussi qu il n y a pas grande différence,
samedi j attaque la vidange :Demon12:
ZEPP
Message par ZEPP »
Alors, vidange faite?
gex01
Message par gex01 »
ZEPP a écrit :Si le carter de B12 est plus volumineux, cela change la quantité d'huile ok mais le constructeur détermine une hauteur (regard) d'huile moteur à l'arret donc pour moi également controle par le regard / hublot :wink:
Si tu as une fuite au niveau du psb, c'est qu'un joint est mort.
Question: tu es sur que ton regard / hublot n'est pas bouché / encrassé? = tu en met trop s'en t'en rendre compte...
ZEPP :1er: pourtant, j étais sur de moi :wink: mais comme un gros con, la 1ere fois, le hublot ( le croyant limpide...) est jauni et laisse apparaître un semblant de niveau, mais au grand jour, tout est clair, sauf le hublot :Beurk02:
résumé, 4,3L sans tombé le filtre, trop galere dans une aprem, faut un week end complet car a démonter, ca va,( son yosh :Inclassable12: ) mais a remonter.......... :Demon12
en tous cas merci les gars pour vos conseils :admin:
ZEPP
Message par ZEPP »
Ah ben voila l'explication, tout rentre dans l'ordre maintenant.
Ca m'a fait plaisir de t'avoir aidé :wink:
gex01
Message par gex01 »
vidange faite, chaine graissée, trous des puits de bougies débouchés?.........trop cool, LN peut partir au pays basque confiante, et moi aussi :Demon12: :Alcooliques03:
gex01
Message par gex01 »
ZEPP :Alcooliques03:
ZEPP
Message par ZEPP »
Si je passe dans le 31, je te fait signe pour la boire en réel et admirer ton RR Image
gex01
Message par gex01 »
avec plaisir :wink: :Alcooliques03:
