donc il a bien une grosse couille !!!!
quel fils sur bandit 1200 année 2000 phase 1 ?
- dan70
Re: quel fils sur bandit 1200 année 2000 phase 1 ?
ok Tom !!!
- tom59
aparement si 210 max , oui , couille
un R huile sinon rien !!!
nourslo
- Membre éclairé
demain je fais un test et je retourne voir mon mécano préféré si c est pas bon mais sinon est ce qu une personne as deja tester de mettre juste un aac de 11r d echappement pour avoir plus en haut ?
nourslo
- Membre éclairé
bon problème résolu l ancien propriétaire trouver qui consommer trop donc il as réduis d un tiers les 4 gicleurs donc se matin démontage de la rampe et remise a l origine et hop hop hop autoroute et plus la même moto du 600 je suis passer en 1200 déjà que de passer d un gex 1000 au 1200 bandit j avais du mal ( sauf ma femme lol ) j avais l impression de ne pas avancer mais c est fini hahahhahahahhah
maintenant reste plus qu as savoir si une personne a monter que l aac d échappement du gex pour essaie ?
- cieb
Pourquoi specialement l'aac d'echappement?
Normalement le changement de l'aac d'admission devrait avoir plus d'influence sur le caractere moteur. C'est une modif connue?
Tu aurai pas les dureés d'ouvertures par hasard?
nourslo
- Membre éclairé
parce que l aac d échappement joue en haut régime et l admission sur le couple rectifier moi si je me trompe et moi je veux juste gagne en haut régime sans perdre le couple du 12 voila pourquoi mais il faut que je trouve une personne qui as fait la modification .
non j ai pas les durées d ouverture de toute façon j y comprend rien enfin je m y suis jamais attarder
- Bruno
Tout est lié, quand tu favorises d’un coté c’est au détriment de l’autre.
- jd
j ai testé un b 12 avec aac 1100 r et conduits polis et aiguille relevé d un cran !! ca marche comme un 1100 r sauf que c est plus léger !!! yes
- dan70
nourslo a écrit :bon problème résolu ancien propriétaire trouver qui consommer trop donc il as réduis d un tiers les 4 gicleurs donc se matin démontage de la rampe et remise a l origine et hop hop hop autoroute et plus la même moto du 600 je suis passer en 1200 déjà que de passer d un gex 1000 au 1200 bandit j avais du mal ( sauf ma femme lol ) j avais l impression de ne pas avancer mais c est fini hahahhahahahhah
nourslo
- Membre éclairé
pourquoi pas acheter un 600 au lieu de faire des conneries pareil
- tom59
comme deja dis , c est pas en mettant un AAC ou les 2 de R qui vont faire que ta becane sera un monstre a run !!!
sinon peut te dire que je l aurai deja faite cette modif
- valium
de plus, la chaine de distribution n'étant pas la même sur les B12 que sur le 11 R, il te fait remettre les pignons d'arbre à came du B12 sur les arbres de 1100.
- dan70
mm si tu coupe les oreilles a un ane t en fairas pas un cheval de course
- tom59
dan70 a écrit :mm si tu coupe les oreilles a un ane t en fairas pas un cheval de course![]()
en cote Wiseco , y a quand meme moyen de faire quelquechose !!!!
nourslo
- Membre éclairé
ne vous enerver pas c est juste une question
et c est quoi en cote wiseco c est des pistons ? allez je sent que je vais me faire pourrir
