Dyna 2000 et bobines +/-/= vos avis
cedron
Re: Dyna 2000 et bobines +/-/= vos avis
Message par cedron »
Ok , mais bon ceci n'est qu'un complement quand ton moteur est affuté, les 40 ch que tu gagnes ne viens pas de la :Demon12: soit disant ça te fait gagner 5 à 7 ch sur un moteur prépa :VroumVroum06: mais bon à verifier :Inclassable12: j'ai fait plusieurs essais en jouant avec les courbes (parceque les tr/min honnetement ta pas forcement envie de le metrre a 14000 ni à 16000, et encore moins a 8000tr donc.. tu met 12000 comme il ce doit et point tu le touche plus.) et les courbes ..ben que tu mettes sur 4 ou sur 2, tu te colles pas le slip dans le froc pour autant :Forum61:
Quand je l'ai monter c'etait avant tout pour avoir un allumage neuf!
sacs
Message par sacs »
salut tout le monde !!!
Je pense que le bobinage du secondaire comporte plus de résistance que le bobinage d origine...
que les cables ht doivent comporter moins de résistance ....
mais en voyant la courbe d allumage du dyna 2000... ce dernier est aussi obsolète que l origine.....
mis à part que tu régles le régime du rupteur et que tu peux jouer sur l avance ou le retard dans le cas d un montage
compresseur volumétrique et ou nos.....
vous invite à taper sur google "ignition curve dyna 2000'''
bonne route à tous !!!!!
sacs a écrit :salut tout le monde !!!
Merci l'rascal :wink:
Pour le montage en NOS ou tout système de gavage, il me semble bien avoir saisi que d'un seul coup on peut transformer de l'avance en retard avec cette boiboite.
