Ne ve pa dépassé les 10000 tours
Gsxr seb
Bonsoir,
G un problème ac un 750 gsxr de 89. Il ne veut pa dépassé les 10000 tours Quelque soit la vitesse engagé. G pensé au boitier cdi et apré démontage de celui ci je m'aperçois que c'est un boitier de 600RF. Est ce ke mon problème peut venir du boitier.
Merci d'avance de m'aider sur ce problème.
- tom59
Re: Ne ve pa dépassé les 10000 tours
ta pas quelqu un par chez toi qui pourrais te preter le sien pour un test ??? ( 1100 , 750 , b12 , 750 gsxf , tout passe , ca ruptera pas au meme regime )
un R huile sinon rien !!!
- <mat>
Gsxr seb
Bin j'ai déjà essaié un de 750 gsxr de 90 et sa fait pareil. Je me sui dit que c'etait peut être pas la meme référence
- <mat>
donc il faut aller voir du coté de la carburation (ex: membranes percées? gicleurs?...), bobines et bougies.
Gsxr seb
Coté carburation je pense ke tt est nickel elle sort du garage g mis 4 kit réparation carbu + netoyage carbu + syncro carbu.
Coté bougie les 4 sont neuves et la vanne d'essence est neuve aussi donc je vois pa tro de où sa peut venir.
cedron
Ta pas essayer avec un autre compte-toursGsxr seb a écrit :Coté carburation je pense ke tt est nickel elle sort du garage g mis 4 kit réparation carbu + netoyage carbu + syncro carbu.
Gsxr seb
Nn g pa essaié d'autre compte tour. Elle de bloc a 210 dc je pense pa ke sa pe venir du compte tour et elle ne rupte pas
- jd
réglages soupapes
- philvk75
tuyau d'essence pincé ?
Gsxr seb
Pour les soupapes g rien fait pr le moment.
Et pour le tuyau d'essence je v i regardé des que je peut mm si les tuyau on ete changé on c jamais
cedron
ou le tuyau de mise a l'air du reservoirphilvk75 a écrit :tuyau d'essence pincé ?
- SHOG'
le phénomène est apparu à la sortie du garage ou est antérieur ?Gsxr seb a écrit :Coté carburation je pense ke tt est nickel elle sort du garage g mis 4 kit réparation carbu + netoyage carbu + syncro carbu.
Gsxr seb
Je l'ai mis o garage pr une remise en route car sa fesé un petit moment qu'elle n'avait pa tourné. Avant elle apartenait a mn père et le boitier cdi c mis a plus marché il la changé et ensuite il a plu tro roulé. Avant tt sa la moto tourné bien et monté juska la zone rouge sans problème.SHOG' a écrit :le phénomène est apparu à la sortie du garage ou est antérieur ?Gsxr seb a écrit :Coté carburation je pense ke tt est nickel elle sort du garage g mis 4 kit réparation carbu + netoyage carbu + syncro carbu.
