Je suis devant un truc zarbi : mes parent m'ont laissé leur voiture(206 essence 2001 moteur 1.1 tu) avec un drôle de bruit moteur:
Un genre de frottement comme une pièce tournante sur une pièce fixe , j'ai d'abord pensé à une courroie de distribution qui se fait la malle ( elle a été remplacée il y a 42000 km mais presque 6 ans )
Comme j'ai pas envie de tout changer pour rien, j'ai d'abord tombé la courroie accessoire et essayé de démarrer : aucun changement
je tombe donc le carter de distri , premier constat , la courroie n'est pas en train de s'arracher, tendue ni trop ni trop peu, le galet brille encore de mille feux et n'a pas un pet de jeu ni de bruit , pareil pour la pompe à eau , la ça se corse .
En tendant bien l'oreille il me semble que le bruit vient d'en haut , donc parti dans ma foulée je tombe le cache culbu , vérifie le jeu aux soupapes qui n'a presque pas bougé , les cames paraissent belles donc rien de ce coté la non plus.j'ai meme essayer de démarrer sans la tôle de protection qui s'intercale entre les culbuteurs et le cache culbu .
Bien évidement , je vais faire le kit distri pompe a eau et courroie accessoire comme tout est démonté ,mais je n'aime pas ça: dans la mesure ou je n'ai rien trouvé de flagrant qui pourrait générer ce bruit j'ai grand peur que ça ne change rien et de passer a coté de quelque chose.
Des calés psa dans la salle qui pourraient m'aiguiller ?
bruit sur bar 206 essence
- gsxffred
Coluche
Coluche
- jd
Re: bruit sur bar 206 essence
poulie dumpler ???
- gsxffred
J'y avais pense mais c'est une poulie tole sur ce moteur
Coluche
Coluche
- jd
galet accessoire ???
- gsxffred
j'ai essayé sans la courroie accessoires et c'est pareil ![cry [cry]](./images/smilies/cry.png)
Coluche
Coluche
- rdlc
j'ai le meme bruit sur ma 406 hdi mais seulement moteur froid . le garage qui m'a changer la distribution lors de la vente pense a la pompe a eau qui gripperait
- gsxffred
le kit distri la pompe a eau et les spi sont en commande , on va commencer par ça
Coluche
Coluche
- gsxffred
Bon le diagnostic est confirme c'etait bien la pompe a eau, moyen la fiabilite quand même :hs a moins de 50 000 km
Les parents vont pouvoir aller au concours de bellote tranquille !
Coluche
Coluche
- jd
comme quoi !!! merci pour ton retour d experience
- j.martelli
- Membre expérimenté
salut,c'est quel marque la pompe a eau qui ete dessus ,entre une saleri qui dure 50000max et une valeo qui dure 150000 ,ou a ete fait la derniere distri ,en centre auto ou chez le concess,c'est bien de savoir avant de mettre en cause la qualité de la voiture,ça peut faire reflechir .
- gsxffred
Ca peux pas venir de la main d'oeuvre : c'est moi qui l'avait fait !
je sais plus trop les pièces venaient de chez ad
de toute façon c'était prévu que je le fasse , le bruit a juste précipité un peu les choses
Coluche
Coluche
