feu a led a fermer merci
- greg085
- Membre expérimenté
Salut à tous , voilà je voudrai Mettre un feu à led sur le gsxr , le souci et que je c est pas si y a juste à le brancher ou si il faut mettre un relai spécial ,
Si vous pouvai m aidai sur sa , sa serai super
À bientôt greg
À bientôt greg
Modifié en dernier par greg085 le 09 juil. 2012, 10:39, modifié 1 fois.
- foggy
Re: feu a led
a mon avis comme pour les clignotants, ça passe pas direct, faut mettre un truc spécifique
- flo
- Localisation : à nantes (44) dans le fond d'une grotte au milieu des sangliers sauvages.
Re: feu a led
pas sûr vu, sur le cligno il faut juste réguler la vitesses du clignotement, pas sur un feux arr, sur mon z 750 de 2004 j'avait mis un feux à leds clignotants incorporés, les clignos étaient trop rapides mais le reste fonctionnait très bien.
si tu te gratte les couilles et que tu en compte 4 c'est que l'ennemi est proche.
citation de gandhi: la violence ne mène à rien... réponse de flo: parce que tu ne frappe pas assez fort.
piche09
Re: feu a led
Tout à fait. Les led consomment moins que les ampoules classiques, c'est tout. Si c'est du 12 volt, ça marchera pareil.
L’inconvénient avec les cligno c'est que nos vielles centrales, travaillent avec le courant qui les traverse. LED = moins de courant = clignotement plus rapide. La solution est la centrale électronique qui se fout de ce qui passe comme courant, c'est juste une tempo.
- Bruno
Re: feu a led
Une LED ne fonctionne pas en 12v direct, avec une tension aussi élevée c’est sa destruction immédiate.
En gros et selon les couleurs cela oscille entre 1.6 et 3.6 v ainsi que son intensité de fonctionnement.
Pour calculer R (résistance) qui est à insérer en série, il est obligatoire de connaitre la tension ainsi que l’intensité de fonctionnement de la LED.
A partir de ces éléments la formule pour calculer R est la suivante.
R=(U-Ul)/I
R = Résistance en Ω
U = Tension de l'alimentation de la source
Ul = Tension de la led en volt
I = Intensité de la led en ampères
Exemple
Pour alimenter une led avec les caractéristiques suivantes Ul=2,2 I=0,020A et une alimentation U=12V.
R=(12-2,2)/0,02=490 Ohm.
R=(U-Ul)/I
R = Résistance en Ω
Exemple
- greg085
Re: feu a led
Ok bon.je verrai bien , se toute façon je prendrai des résistance se n ai pour se que sa coûte
Je vous dirai si sa marche avec ou pas
piche09
Re: feu a led
OK bruno mais apparemment, il à un feu à LED qui est prévu pour un branchement en 12V. J'en ai conclu que les résistances sont intégrées au feu. Donc à part pour les clignos ou la puissance consommé influence la centrale, le reste doit marcher.
- flo
Re: feu a led
ça y est, je me retrouve y a quelques année quand j'ai appris le métier d'éléctricienBruno a écrit :Une LED ne fonctionne pas en 12v direct, avec une tension aussi élevée c’est sa destruction immédiate.
R=(U-Ul)/I
R = Résistance en Ω
Exemple
- greg085
Re: feu a led
bon bas voila j ai monter mon feu a led et sa fonction , je met des photo pour que vous voyai par vous meme se que sa donne
le feu
et feu stop
quan pensai vous
le feu
et feu stop
quan pensai vous
- tomcat
- moon
Re: feu a led
Nikel
j avais monter sur mon 11 des petits cligno a LED a l ARR ! sa a fonctionner dessuite et aucune modif n a était faite !
et sa marche toujours
- greg085
Re: feu a led
Merci., en.principe pour les cligno il faut un relai à led expres,non??
- flo
Re: feu a led
sois tu change ta centrale clignotante, sois ils vendent aussi des résistances à mettre à chaque fil de ton circuit de cligno, mais vu que ta masse est commune je sais pas comment ça se passe, je pense que tu te prendra moins la tête à changer ta centrale directement surtout que c'est loin de te compter deux couilles c'te pièce.greg085 a écrit :Merci., en.principe pour les cligno il faut un relai à led expres,non??
- greg085
Re: feu a led
ok bas en faite alor dan le feu que j ai installer il y a des resistance sinon sa ne fonctionnerai pas
- flo
Re: feu a led
oui ça fonctionne mais trop vite ???greg085 a écrit :ok bas en faite alor dan le feu que j ai installer il y a des resistance sinon sa ne fonctionnerai pas
