bonsoir
je suis a refaire une boite sur un ZX9R j'aurais besoin de connaitre le couple de serrage des vis des demi-carters y aurait t-il quelqu'un qui a la revue de cette machine pour me renseigner ? (j'ai cru comprendre que celles de 98-99 n'existe pas mais que celle du 2000-01 est similaire pour ce qui et du bloc moteur) .
merci d'avance ...
revue technique
- fred-gsxouille
revue technique
- arny
Re: revue technique
houps, je n'ai que 94 à 97...désolé
Re: revue technique
J'ai en PDF le manuel atelier Kawasaki ZX9R 98 -99 (307 Pages) en Anglais (environ 45 Mo).
Il y a plusieurs pages a extraire du document pour la partie boite de vitesse.
Pour les boulons de 9mm il existe 2 couples de serrage suivant emplacement :
42 Nm ( 4.3 Kg) ou 47 N.m (4.8 Kg)
Si c'est pas a la journée et que tu maitrise l'anglais je peux te faire une copie sur mini CD (adresse en MP).
- fred-gsxouille
Re: revue technique
merci beaucoup pour ta proposition , mais j'ai trouvé les valeurs chez un pote cet apres midi donc pas de soucis , encore merci .
