GP pour rampe mikuni
bandit 24
Message par bandit 24 »
http://www.3as-racing.com/Recherche-gicleur.aspx
salut les mecs
j'ai besoin d'info pour des GP, rampe d'origine b12 phase 1
config : MIG carbone (fou le bordel) ,filtre green bougies blanche
sur le cite il y a sa :
mka,mkb,mkc,mkd,mke,mkh.....????
:admin: :admin: :admin:
V
gillout
Re: GP pour rampe mikuni
Message par gillout »
slt les gicleur mikuni mk sont des gicleurs de ralenti pour les principeaux prend les dellorto pour ta config augmente de 5 ponts ca devrait convenir
ma config 1200 bandit 98 phase 1 rampe origine aiguille remontee d 1 cran gicleurs dorigine 3 tours de richesse collecteur origine manchon vide et silencieux mig alu
filtre a air d origine et entree dair de la boite a air avec le manchon enleve couleur bougie brique ca le fait
les gicleurs principaux c'est des MKC de chez mikuni, que viendrait faire dell'orto là dedans?
b-slayer
Message par b-slayer »
ben c'est des del'orto que j'ai sur 2 de mes 3 meules, (7R91 et 11R88, donc respectivement Mikuni BST38SS et BST34SS), et ça tourne impec, surement des refs approchantes ou croisées, mais entre des gicleurs a 8 euros pièces chez Suz' et les mêmes a 2 euros pièce chez un bouclard a cyclos, moi j'ai fait mon choix...et vite fait en plus...et niveau carburation, les deux tournent du feu de dieu...pas de trou ou quoi que ce soit...
bandit 24
b-slayer a écrit :ben c'est des del'orto que j'ai sur 2 de mes 3 meules, (7R91 et 11R88, donc respectivement Mikuni BST38SS et BST34SS), et ça tourne impec, surement des refs approchantes ou croisées, mais entre des gicleurs a 8 euros pièces chez Suz' et les mêmes a 2 euros pièce chez un bouclard a cyclos, moi j'ai fait mon choix...et vite fait en plus...et niveau carburation, les deux tournent du feu de dieu...pas de trou ou quoi que ce soit...
merci "b-slayer" pour l'info !!!
:Alcooliques21:
déjà faut pas commander chez suz... [rolleyes]
chez bihr c'est 5.50 pièces pas 8 e.
attention entre marques les unités de mesure sont pas forcément les mêmes!
b-slayer
Mais même chez Bihr, a 5,50 € piece, on arrive quand même a 22 € au total contre 8 € pour le même résultat...pourquoi payer plus cher pour la même chose ? Vu que la, c' est avéré être compatible a 100%...apres, chacun fait comme il veut, mais pour moi c' est tout vu
bandit 24
GP mkc 4,9/9/8 107.5 reçu est monté [smile] [smile] [smile]
petit tour pour voir si tout roule ...........merde il flotte [frown] [frown] [frown]
pour l'arrêt carbu ...pas cool, demain entre deux averses on vera bien !
puis synchro après GAAAZZZ........................ [cool] [cool] [cool]
:Demon12:
