Replica SRAD
Jojo1127
Re: Replica esthetique meliand 88
Message par Jojo1127 »
beau boulot :roi2:
Ecrrmoto
Message par Ecrrmoto »
bon et bien il ressemble a mon 7/11 :Demon07:
flow
Message par flow »
Beau boulot Nini [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
Fuck the stock bike!!!
ZEPP
Message par ZEPP »
C'est une rampe de 750 ou il y a la même sur les 11?
Je demande ça car j'ai la même vis de ralenti sur ma rampe de 11?
piche09
Message par piche09 »
Je dirai que c'est une rampe de 11.
gex01
Message par gex01 »
moi pas, a cause du bouchon sur la cuve, petite vis de vidange sur les 11 :Inclassable12:
beau boulot :Super14:
nini72
Re: Replica SRAD
Message par nini72 »
Ecrrmoto a écrit :bon et bien il ressemble a mon 7/11 :Demon07:
on dirait bien que çà provient du même endroit [whistling] ...
Modifié en dernier par nini72 le 09 juin 2013, 14:14, modifié 2 fois.
la touche racing c'est de graisser les disques de frein...
nini72
Re: Replica SRAD
pour la rampe çà correspond bien à la revue technique du 750, après je n'ai pas la revue technique du 1100, mais c'est possible que çà soit la même, il faudrait vérifier.
Il y a une référence écrite sur le coté gauche de la rampe et il faut comparer.
moi c'est écrit:
17D20 (K9X2)
qui correspond à une rampe de 750gsxr mod 90.
voilà a vos loupes.... [wink]
mon voisin ç un 750 de 91 et il a la même rampe,,,en tout cas la même gueule avec les power jet, et les grosse vis sous les cuves.
ZEPP
Message par ZEPP »
nini72 a écrit :pour la rampe çà correspond bien à la revue technique du 750, après je n'ai pas la revue technique du 1100, mais c'est possible que çà soit la même, il faudrait vérifier.
moi c'est écrit:
17D20 (K9X2)
Je vais aller voir ça, moi ce qui m'a fait "tilter" c'est la vis de ralenti avec tes photos et le post de 1100GSXRMAN "recherche vis de reglage de ralenti 11 91-92" car j'ai un 11 de 91 mais c'était pas la même vis...
Faudra que je retrouve "mes bébés" car je crois avoir récupérer un vrai puzzle (bas moteur de 11, cylindre et culasse de Bandit 1200, rampe de ? (750 de 90), etc...).
couillu
Message par couillu »
Petard le mix!!! [eek]
ZEPP
Message par ZEPP »
Eh encore, j'ai pas tout regardé...
Allez, mode incruste OFF
Ecrrmoto
on dirait bien que çà provient du même endroit [whistling] ...[/quote]
trop fort tu a deviné :Super14: :Alcooliques03:
polux
Message par polux »
beau boulot et courage pour la suite ,ca va bien rendre une fois fini !!! :ico_yeah4:
nini72
Re: Replica SRAD
un maitre cylindre semi-radial tour neuf!
J'ai récupéré ce carenage qui va me servir pour les premiers tours de roue, et faire du duo (il y a de la répération à faire dessus mais il s'adapte bien!)
Modifié en dernier par nini72 le 09 juin 2013, 14:15, modifié 2 fois.
