transformation boucle arriere
spiff
Message par spiff »
Bonjour a tous...
j'aurais aimé savoir sil était possible de remplacer la boucle arrière d'origine d'un 1100 gsxr w de 1993 par celle d'un modèle k1 pour y adapter sa coque?
avec peut être quelques modif....
ou alors s'il était plus simple de retravailler celle d'origine pour adapter une coque de k1...
Merci l'équipe...n''hésitez pas a faire passer des photos et toute techniques sont les bienvenues.... :VroumVroum06:
Re: transformation boucle arriere
Passe te présente en premier !!!
zednarr1
Message par zednarr1 »
Pour ma part ,les modifs que j'ai deja effectué au
Niveau des boucles , il est plus simple de prendre
la boucle qui va avec la coque car il ni aura aucune modif
De fixation.
Au niveau du cadre , en sachant que tu as un w tu
A juste a virer l'origine et adapter les fixation
De la nouvelle ( point d'encrage )
( j'ai deja adapté du sv,r1, et cbr mais avec leur boucle)
Cela va rester simple... [whistling]
Les vieux sacs qui transpirent. ..
Du gaz ....
spiff
Message par spiff »
ok c'est cool...donc directement prendre la boucle d'origine d'un k1...c'est au niveau de l'angle d'attache que cela doit poser probleme?
zednarr1
Oui tu aura toujours des modifs a cette endroit
Et egalement pour que la selle epouse au max le reservoir
Du gaz ....
Bruno
Message par Bruno »
Bonjour spiff
Quand on arrive sur un forum, la moindre des politesses et de se présenter dans le sujet dédié.
Tu comprendras aisément que sans cette coutume, cela revient à entrer chez les gens sans même dire bonjour, cette petite formalité est fortement appréciée sur les forums.
Je te recommande donc de corriger cet oubli à ta prochaine connexion, comme tu as ignoré la demande de Speedrcj ,je verrouille le sujet.
Merci de ta compréhension.
Ta dernière visite: Le 30.07.2012, 19:09:44
