y a juste un truc qui me choc
Enfin dans le garage
Modérateurs : Bruno, 1100GSXRman, Yvil, bayou12b, gexman84
j.fredo
- Localisation : finistère ,tout au bout ,plus loin tu te noies
Re: Enfin dans le garage
hey !!! sympa !
,les deux R ne sont pas parallèles,c'est plutôt celui du réservoir qui ne l'est pas par rapport au reste de la deco
......... ouais je sais ! j'suis chiant
- Bloodric
- Membre éclairé
J'ai testé mais le R du réservoir incliné c'est pas top.
la même avec le SACS, c'est mieux.
un jour elle reprendra la route ... un jour...du moins si je retrouve tout !
- Bloodric
- Membre éclairé
Voilà la robe final avec les conseil de gésexixairwuile pour les petits rajouts
- arny
superbe ! où comment faire du perso en restant dans l'esprit
- marcdusoleil
ha ouais joli travail j'adore ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
MadMax a écrit:
- JOE-BAR-GEX89
pas mal ça change ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- THIERRY
belle deco,pour derrouiller le reservoir,je prens du gros plomb pour la chasse,tu fait bouillir du lait et tu mais le tout dans le reservoiret tu secous dans tout les sens.tu le vide et tu rince.c'est un restaurateur de moto qui ma appris ça. ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- philvk75
elle est tres chouette comme sa !
Je trouve que le bout du sabot en noir alourdis un peu la forme du carenage ,enfin c'est un avis personnel .
Mouarffff , je viens de decouvrir que j'avais une fourche inversé a l'avant![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
- Bloodric
- Membre éclairé
Je verrai pour l'astuce du lait, mais je serai peut-être plus sur avec le produit adéquate si il y a trop de rouille.
- philvk75
Pour ne pas s embêté ,tu fixe ton réservoir à une betonnière .un coup dans un sens et un coup dans l autre et c est nickel avec le restom
- Bloodric
- Membre éclairé
oui c'est plutôt vers le Restom que je vais me tourner.
- philvk75
Dans le reservoir ,tu mets toutes les vis les plus rouillés que tu trouves ,apres le traitements elles seront redevenus comme neuves
- Bloodric
- Membre éclairé
je t’avouerai que les vis rouillée la plupart du temps vont à la benne .....
Là je viens de nettoyer le coté PSB (il m'en reste encore mais bon je vais pas non plus poussé ça va redevenir crade rapido
), remplacer les joints à lèvre, écrou d'axe, plus qu'a serrer et mater la rondelle, mais malheureusement la tige de translation est cassé, du coup à remplacer avant de remonter ce coté.
- jmc31000
met du frein filet sur l'arbre de boite avant de serrer ton ecrous sinon tu vas avoir du jeu a la longue, apres tu replies la rondelle sur un plat de l'ecrou,concernant ton reservoir un coup de de betonniere avec du gros gravier decapeur thermique pour le sechage et recherche de fuite( a l'acetone), pour info tous les reservoirs de gex fuient au niveau de la plaque de fixation ar ,ma methode c'est de dessouder le support et de refaire une plaque soudee et roule ma poule !!!...... pour faire les tests je te deconseille d'utiliser de l'essence mais de l'acetone, c'est volatile et en plus si tu dois reprendre une soudure ya pas de soucis, pas comme l'essence .......j'me comprends ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- Bloodric
- Membre éclairé
Un carter d'occas avec une petite peinture mat pour lui redonner un look neuf, le recepteur refait avec un kit à 15€, un coup de papier pour retirer les petite rayures, polissage peinture et la béquille remise au propre aussi c'est déjà mieux
