Problème Carbu 1100 '90
chris-tough
Message par chris-tough »
salut à tous,
Aurais besoin de vos conseils... [wink]
Sur 1100 gsxr de 1990 donc carbu de38 je crois, elle démare au quart de tours mais tout de suite elle monte à 5-6000 tours et la molette de ralenti est au minimum...
La rampe est en config origine, aiguille 3e cran et richesse 2 tours...
Je pense au carbu, sychro surement ou prise d'air ou bien autre ?
Merci d'avance...
A l'aize blaize !
EWAN
Re: Problème Carbu 1100 '90
Message par EWAN »
salut,
carbu 36. y a pas le cable hs?.faut demonter et reverifier Point par point.regarder si la rampe redessant bien en fermeture volet.
CDT
fred74
Message par fred74 »
salut, moi ça m'est arrivé une fois après avoir démonté et nettoyé la rampe, j'avais pas fait gaffe mais sous un des chapeaux il y avait un joint torique (le petit qui est pour la prise de dépression) qui était resté collé du coup sans faire gaffe j'en ai remis un deuxième donc prise d'air et montée en régime immédiate au démarrage...
jettes-y un oeil ça ne mange pas de pain et comme ça, ça élimine une cause probable [wink]
avec un gsxr quand tu pars aujourd'hui, tu arrives hier !!!!
dan70
Message par dan70 »
tu as touché a ta rampe ou pas ??? ( demontage )
si elle te l a fait comme ça sans avoir touché a la rampe il faudra que tu verifie etape par etape
ton cable si il revient bien ....sinon du wd40 dans la gaine lui fera pas de mal
pulverisé du stars pilote au niveaux des pipes ...... si le regime monte prise d air au pipes ( poreuse )
voila deja 2 petites verifie que tu peu faire sans demonter pour l instant
11 r 92
quand la carburation déconne, en + d'une recherche de prise d'air, un démontage complet pour nettoyage et contrôle me paraît indispensable. Avec une souflette + w40, souffler tous les gicleurs, sortir les vis de richesse, nettoyage des cuves, contrôle des aiguilles ect
chris-tough
Merci pour vos conseils, j'ai démonté la rampe fait une pré-syncro au min - tout nettoyé - tout remonté...
Y a du mieux au lieu de 5-6000 tours elle redescsends à 3500 mais bon c'est pas encore ça [cry]
J'ai regardé au cable, je l'ai meme débranché au niveau de la poignée la rampe est au minimum...
Mais quelle merde à démonter et surtout re- monter tout ça cette rampe !! [cry] [cry]
Je vais essayer une dernière solution avec du start pilote mais comme j'en avais pas aujourd'hui.
Encore merci pour vos conseils [thumbsup]
A+
Chris
A l'aize blaize !
dan70 a écrit :tu as touché a ta rampe ou pas ??? ( demontage )
:Forum01: avec dan
le cable c'est parfois le truc con qui te joue de vilains tours
fred74
si pas de start pilot, un pinceau imbibé d'essence ça le fait aussi! [wink]
