Bonjour à tous,je voudrais monter un bras renforcé d'1 11r de 1995 sur mon 92...est ce possible et si oui puis je utiliser mon amorto ohlins? Est ce le même système à l'arrière?
Merci d'avance
Bras de 11r de 1995
- 1100GSXRman
emma120
Re: Bras de 11r de 1995
Ok merci...plus courtes ou plus longues les biellettes?
- b-slayer
vas déjà voir la, il y a un tuto très bien fait, qui explique pas mal de choses, le bras est un modèle de W, donc commun au tiens, même si c'est pas exactement le même modèle, c'est du W, donc c'est pareil, peut être différent niveau longueur, mais la méthode reste la même.
viewtopic.php?f=8&t=20225
- WADES
Je crois quand même que le bras du 11W de 95 à le diamètre d'axe plus gros donc plus de buselures à réaliser ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- 1100GSXRman
Pour le bras de 750 pas de modif de biellettes mais pas pareil sur le water... faut d'un coté un trou de 14 et de l'autre un trou de 12... Pis faut jouer sur la longueur...
- Pierre®
Le bras de 11R de 95 est un banane, il se monte sans modifs contrairement au renforçé des 96/98...
Il y a du relachement là les gars !![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- arny
bein c'est ce qu'il me semblais, mais n'étant jamais sur de moi et par peur qu'on se foute encore de ma gueule, je n'ai rien dis .... merciPierre® a écrit :Le bras de 11R de 95 est un banane, il se monte sans modifs contrairement au renforçé des 96/98...
Modifié en dernier par arny le 21 sept. 2012, 02:37, modifié 1 fois.
- WADES
Les derniers 11R avec bras banane ont été immatriculés en 95 mais le modèle 95 possède le bras renforcé ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
le bo banane ont aussi les biellettes différentes, l'ancrage sur le bo des water est placé un peu différemment des air huile (quelques mm).
- 1100GSXRman
+1... arrivé du renforcé sur les 750 SP en 94 et sur les 11 en 95... après etant donné le faible volume de vente, en 95 ils ont refourgué les invendus de 94WADES a écrit :Les derniers 11R avec bras banane ont été immatriculés en 95 mais le modèle 95 possède le bras renforcé
