rech photos BO (BO souder)
hurricane26
Re: rech photos BO (BO souder)
Message par hurricane26 »
j'ai trouvé çà c'est pour de l'ow1 mias obn :
http://imageshack.us/a/img705/4535/boharris2.jpg
stéph
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Fais gaffe DAN si tu le vends car si jamais y a un soucis tel qu une soudure défectueuse et que le mec se vautre , tu finiras tes jours la ou je penses [frown]
D ailleurs même si tu le garde pour toi , fais gaffe . Bon , les soudures ont vraiment l air de qualité donc a priori no souci .
ZEPP
Message par ZEPP »
Juste pour savoir, tu as fait un gabarit pour controler si le bras ne s'est pas vrillé entre avant et après soudure?
KRAPO a eu l'experience (fait soudé un renfort sur son bras de B12 viewtopic.php?f=3&t=12506&start=165) avec RC3D, RC3D a due le redresser / dévriller à plusieurs reprises entre les différentes étapes de soudure car l'alu du bras travaillait beaucoup lors des coups de chauffe / soudure.
Pierre®
Message par Pierre® »
idem pour le bras suzuki usine, il a dû le redresser par points de chauffe en allant qu'il le ressoudait.
dan70
Message par dan70 »
le BO a etait souder brider sur un marbre et souder en (croix) mais clair qu en soudure y a pas mal de contrainte,je vois au taf on soude des pieces qui sont brider et on soude a deux chacun d un coté et dans le mm sens et apres controle elle bouge de quelques centiemes
donc certainement qu il a du bouger mais je pense pas de beaucoup
11 r 92
faut avoir le matos pour ca !!!
le marbre ,poste a souder ........ahh .............et le soudeur aussi [biggrin]
dan70
Message par dan70 »
c pour ça que j ai pas fais ...... mon pote est prof de soudure donc ça aide
11 r 92
