Question ramp de carbu 36 38 40
Gsxf45
- Membre éclairé
Je souhaiterais savoir en quoi c'est 3 ramp sont différente et pourquoi les performances varient autant ?
Cela dépend t'il uniquement du diamètre de conduit d'admission ou tout simplement la conception de la ramp !!!
- greg085
- Membre expérimenté
Re: Question ramp de carbu 36 38 40
Le sujet à déjà été aborder regarde les sujet
Gsxf45
- Membre éclairé
Balance le liens je le trouve pas le moteur de recherche me balance n'importe quel sujet des qui trouve le mot ramp ou carbu je pige pas !!!
- greg085
La rampe de 38 c pour le puissance à bas régime et la 40 c pour la puissance haut régime si je me.trompe pas .la 36 c une d origine . Pour le compromi entre c est rampe x la 38 le mieu moi j ai.une 40 mai.je cherche une 38
- Pierre®
La rampe de 36 c'est celle d'origine des 1100 89/90 et des 750 88/89
La rampe de 38 c'est celle d'origine des 750 90/91
La rampe de 40 c'est celle d'origine des 1100 91/92
Pour ce qui est du reste si telle ou telle rampe à un effet sur le couple ou sur la puissance, ce ne sera que sur le moteur pour lequel elle est prévue à la base (taille des conduits de culasse en relation avec le diamètre des carbus).
Pour gagner quelque chose, il n'y a pas 50 solutions : Mikuni RS, Keihin FCR, Mikuni TMR.
- stef79
c es ce que je suis entrain de mettre une 38 a la place de la 40 d origine mais bon moi il y avais une 36 sure mon 11 de 91greg085 a écrit :La rampe de 38 c pour le puissance à bas régime et la 40 c pour la puissance haut régime si je me.trompe pas .la 36 c une d origine . Pour le compromi entre c est rampe x la 38 le mieu moi j ai.une 40 mai.je cherche une 38
VIVE LE 1100 GSXR ET LA PRUDENCE A VOUS TOUS
- Djomo
Stef tu as bien un moteur de 91 pas de 90 ?stef79 a écrit :c es ce que je suis entrain de mettre une 38 a la place de la 40 d origine mais bon moi il y avais une 36 sure mon 11 de 91greg085 a écrit :La rampe de 38 c pour le puissance à bas régime et la 40 c pour la puissance haut régime si je me.trompe pas .la 36 c une d origine . Pour le compromi entre c est rampe x la 38 le mieu moi j ai.une 40 mai.je cherche une 38
Modifié en dernier par Djomo le 07 oct. 2012, 13:55, modifié 1 fois.
- greg085
Non.j ai un moteur de 89 avec une rampe de 40 mai je prevoi une culasse à pastille
- arny
pas con comme question,,,tu as une solution pour regarder sans tomber le cache culbuteur ?speedrcj a écrit :Stef tu as bien un moteur de 91 pas de 90 ?stef79 a écrit :c es ce que je suis entrain de mettre une 38 a la place de la 40 d origine mais bon moi il y avais une 36 sure mon 11 de 91greg085 a écrit :La rampe de 38 c pour le puissance à bas régime et la 40 c pour la puissance haut régime si je me.trompe pas .la 36 c une d origine . Pour le compromi entre c est rampe x la 38 le mieu moi j ai.une 40 mai.je cherche une 38
.arny a écrit :pas con comme question,,,tu as une solution pour regarder sans tomber le cache culbuteur ?speedrcj a écrit :Stef tu as bien un moteur de 91 pas de 90 ?stef79 a écrit :c es ce que je suis entrain de mettre une 38 a la place de la 40 d origine mais bon moi il y avais une 36 sure mon 11 de 91greg085 a écrit :La rampe de 38 c pour le puissance à bas régime et la 40 c pour la puissance haut régime si je me.trompe pas .la 36 c une d origine . Pour le compromi entre c est rampe x la 38 le mieu moi j ai.une 40 mai.je cherche une 38
Pas sur de mon coup mais le 91 a un reniflard avec filtre de branché sur le haut du couvre AAC au milieu, il me semble que le 90 n'en n'a pas.
A vérifier.
steph11r
Il suffit de regarder le numéro moteur je pense
- Yvil
attention alesage/course différent entre 88/89 et 90/91 je suis pas sur que ce soit plug and play pour la culasse à pastillesgreg085 a écrit :Non.j ai un moteur de 89 avec une rampe de 40 mai je prevoi une culasse à pastille
- arny
heu,,,je ne suis plus sure non plus,,,mais il me semble que les 90/91/92 on les même numéro qui commence par V713 ?
mais vu le mix qui à l'air d'y avoir sur sa moto, cela ne m'étonnerai pas qui il est un 89/90 dedans,,,steph profite qu'elle est dépouillé pour retirer le cache culbuteur, tu sera fixé...si c'est un vis contre écrou,,,là ça craint !![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- Yvil
je viens de relire le post et je suis à cote de la plaque je voulais parler de 750 moi, les 1127 de 89 à 92 ont tous le meme alésage dslYvil a écrit :attention alesage/course différent entre 88/89 et 90/91 je suis pas sur que ce soit plug and play pour la culasse à pastillesgreg085 a écrit :Non.j ai un moteur de 89 avec une rampe de 40 mai je prevoi une culasse à pastille
- stef79
