Remise en état, gsxr 1100 de 1989
THIERRY
Re: Remise en état, gsxr 1100 de 1989
Message par THIERRY »
normalement tu doit avoir un ressort sur les durites,justement pour pas qu'elle plis. [smile]
niquedouille
Message par niquedouille »
THIERRY a écrit :normalement tu doit avoir un ressort sur les durites,justement pour pas qu'elle plis. [smile]
ok !
sur la mienne, non, point de ressort ! [smile]
tu sais où je peux trouver ca ?? C'est nécessaire sur quelle longueur environ ?
J'ai démonté le reservoir tout a l'heure, et je confirme, une durite était bien pliée comme il faut..
j'ai récupéré des tubes de fourche avec le chrome en bon état, je vais essayer de monter ca demain avec le reste des pièces ! J'ai aussi trouvé 2 silencieux d'origine.. manque plus que le collecteur, vérifier qu'il n'y a pas de probleme mécanique et elle roule [thumbsup]
niquedouille
j'ai entammé un grand nettoyage de la moto, histoire de checker un peu partout..
vous n'avez pas l'impression qu'il manque un truc ? [biggrin] [biggrin] [biggrin] [eek]
puré,,mais ça n'as pas l'air de bien tenir ces écrous ? [O_o] tu n'es pas le premier à qui ça arrive,,,
niquedouille
oui j'ai lu ca sur le forum !!
ca tiens mal, ca tiens mal.. avec la rondelle applati faudrait vraiment y aller pour que ça parte tout seul !!
en tout cas, ca fait peut d'acheter une moto d'occaz.. [geek]
jmc31000
Message par jmc31000 »
ton joint de tige d'embrayage est moisi [frown] le coup de l'ecrous qui se fait la malle c'est malheureusement classique ......quand je demonte cet ecrous , au remontage je le colle au loctite frein filet fort et boulonneuse pneumatique avec repli de la plaque sur un plat de l'ecrous.
niquedouille
jmc31000 a écrit :ton joint de tige d'embrayage est moisi [frown]
vla aut' chose... merci de me le dire, je vais aller voir chez suz pour le changer !
THIERRY
bonjour.dans toute mes pieces,je dois avoir des ressorts.je regarde et je t'envoie un :Coucou26: pour te le confirmé.tu m'enveras ton adresse pour que je puisse te les envoyer.tu aura juste le port a payer. [thumbsup]
niquedouille
THIERRY a écrit :bonjour.dans toute mes pieces,je dois avoir des ressorts.je regarde et je t'envoie un :Coucou26: pour te le confirmé.tu m'enveras ton adresse pour que je puisse te les envoyer.tu aura juste le port a payer. [thumbsup]
salut !! merci, c'est super sympa de ta part !! [smile]
Je continu le "nettoyage" :
(pas de commentaire pour le rangement du garage.. [biggrin] )
Il m'a semblé au démontage que l'axe de la roue arrière était tordu.. je vais vérifier ça demain.. c'est quelque chose qui arrive souvent ?? [eek]
Quant au bras oscillant, maintenant qu'il est déposé.. je pense que je vais le polir comme le cadre. Il y a pas mal de rayures mais ça devrait le faire [thumbsup]
GTi14
Message par GTi14 »
Je ne vois pas, il est nickel ton garage, si tu veux, je te fais une photo du mien [wink]
Félictations pour le démontage et la remise en état, j'adore voir les connaissances de certains ici, et je suis toujours avec intérêt histoire de mettre à jour ma base de panne / rénovation potentielles
niquedouille
j'ai quand même pas beaucoup de place pour tourner autour.. mais bon on s'arrange [laugh]
J'ai pas mal de pièces, genre étrier de frein, maitre cylindre et autres à nettoyer, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour faire ca au mieux :
voici une photos pour exemple :
Acide chlorehydrique (c'est bien de l'acier l'étrier et le maitre cylidnre?? pas envie que ca m'explose a la tronche en touchant de l'alu [roflmao] [whistling] ) ? La popotte maison ? [rolleyes] brosse metallique douce ? brosse en nylon ? Dremel ? huile de coude ?
paille de fer extra fine (000 minimum) et du mirror, belgom ou autre truc du genre. pour nettoyer prends le moins cher ce sera pareil.
OUI MAIS DANS LES PETIT RECOINS? çA NE PASSE PAS? il y a pas un produit miracle,,,tu trempe,,,tu laisse agir et hop c'est nettoyé,,,un peu comme pour l'argenterie que l'on voit sur les marchés,,,
niquedouille
arny a écrit :OUI MAIS DANS LES PETIT RECOINS? çA NE PASSE PAS? il y a pas un produit miracle,,,tu trempe,,,tu laisse agir et hop c'est nettoyé,,,un peu comme pour l'argenterie que l'on voit sur les marchés,,,
Je vais essayer avec la laine d'acier déjà, je pense que ca devrait passer pour étrier/maitre cylindre. Il y a pas mal de relief mais pas de coin inaccessible, je pense.
Je me demande si jus de citron + eau bouillante fonctionnerai pour un étrier en acier (là je ne sais pas trop s'ils sont peints ou s'ils ont un traitement), et ce que ca donnerait sur l'alu ? Pour les carbu, ca les rajeunit bien d'aspect !
heu pardon,,,je me suis très mal exprimé -c’était une question-
donc si il y a a qui connaissent un produit miracle où on trempe de l'alu piqué et qui en ressort nickel (comme il font sur les foires en mettant des couverts en argents piqués dans un liquide et en ressort nickel) ça serai une bonne info à partager. [wink]
