chaine de distribution et autre
greg085
Message par greg085 »
Salut a tous , bon bas tant donner que je refait la moto et que j ai fait tomber le moteur je voudrai en profiter pour changer tout se qui et usee debans
J aimerai savoir a quoi on voie qu une chaine de distribution et usee ??
savoir si je doit prevoir autre chose aussi a changer ??
Si vous pouvai m aiguillai sa serai super , car j ai pas envie de remettre le moteur si tout se qui et usee n ai pas changer sa serai dommage
La moto a 90mkm
Merci a tous
cedron
Re: chaine de distribution et autre
Message par cedron »
Salut [smile]
y'a plein de post la dessus [geek]
Il y'a une cote entre maillons a prendre (de mémoire) mais a 90Kms ..pour 80 E ..change
Par contre regarde bien tes patins [smile] c'est souvent cela qui s'usent (et le ressort du tendeur)
Mais t'inquiète les pros de l'épure circulaire vont te confirmé tout ça [smile]
:Forum01: avec le nouveau papa [biggrin]
quitte à l'ouvrir autant la faire d'autant plus si elle n'a jamais etait faite à 90 000 bornes [wink]
greg085
Ok bon bas on va regarder sa en dernier
Yvil
Message par Yvil »
Tu dois mesurer l allongement de ta chaine comme c est explique dans la revue technique.
fred-gsxouille
Message par fred-gsxouille »
:Forum01: tu mesures la longueur entre 21 axes si elle fait 158 mm ou plus c'est qu'elle est à remplacer mais comme disent les gars ,quitte a refaire change là comme ça tu repars clean ..
greg085
Ok c se qui se fera , a pzrt la distri y a quoi a verifier et a changer vue que le moteur et descendu ?
cast78
Message par cast78 »
roulement de sortie de boite et pignonerie
steff_rams
Message par steff_rams »
pour faire plus simple a 90 000km tu peux changer la chaine tu es gagnant a tous les coups surtout si tu prends une chaine fermée,pour les patins regarde la tronche qu'ils ont pas craquelés ou mangés
je ne roule pas vite je vol bas
greg085
Ok bon on fera sa alor part contre j aurzi bessoin de vos lumiere quan je vai l ouvrir car je ne les encore jamai fait ,et je pense que vous ete comme moi j ai pas droit a l erreur
Part contre sa sera fait quan janvier
steff_rams
c'est pas le demontage le plus compliqué prends plusieurs boites 3 ou 4 je sais plus combien il y a de sorte de vis et tu mets toutes les vis qui se ressemble dans la meme boite
tu veux refaire quoi excatement sur le moulin
greg085
Demonter sa oui pas de souci mai c est apres quan il faut demonter la boite et la remonter , les piston enfin tout sa au moment de remonter
Pour les vis sa sa changera pas j ai toujour trier mes vis et ranger correctement
steff_rams
pour la boite tu as 2 axes avec des pignons et 3 fourchettes rien de compliqué,le plus chiant pour ma part c'est de réemboiter les 2 carters
un petit details je suppose que tu ne va pas changer les goujons donc tu serres au couple plus un quart de tour sinon fuite garantie car tu as un allongement qui s'est opéré apres toutes ces années apres tu fais comme tu veux
les goujons de quoi? culasse je suppose?
on ne serre jamais une vis plus fort sous prétexte qu'elle est fatiguée, si c'est fatigué c'est poubelle.
serrer plus n'apporte rien si la limite élastique est dépassée. ça allonge la vis et c'est tout, mais une fois entré dans le domaine plastique c'est mort, la tension nécessaire ne sera jamais retrouvée.
les goujons de cylindre/culasse le serrage est très fort, 90/95% de la limite d'élasticité pour 75/85% normalement.
on les change par précaution car ils travaillent près de la limite.
les serrer plus c'est le dernier truc à faire!
greg085
Non les goujon je les change sa c est sur j en et des neuf
