Merci d'avance de vos conseils
Reglage soupapes moteur preparé
- REM
Petite question, j'ai recuperé une culasse bien polie et gentille avec kit grosses soupapes d'admission, coupelles et arbres préparés power, et je me demandais si la monte d'arbres et soupapes différents influait sur le reglage soupapes?
Merci d'avance de vos conseils![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Un tien vaut mieux que deux tu l'aura...Mais bon à deux c'est mieux!!!!
- Yvil
Re: Reglage soupapes moteur preparé
non jeu std ou alors un autre jeu si c'est préconisé par le fabricant de cames
david
jeu maxi préconisé ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- jd
je ne vois pas pourquoi !!david a écrit :jeu maxi préconisé
- WADES
Sachant que le jeu aux soupapes sert a neutraliser la dilatation dû à l'échauffement. Un moteur bien chaud et bien règlé tourne pratiquement sans jeu.
Alors, un moteur préparé tourne un peu plus vite et chauffe donc un peu plus .Il y aura donc une dilation un peu plus importante des soupapes. Donc règlage du jeu maxi à froid pour permettre cette dilatation.![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- jd
ce n est pas mon point de vue mais bon chacun fait ...
- tomcat
Le gars qui prépare mon moteur m'a dit que le minimum c'est le mieux aussi !
- jd
je suis de son avis aussi
- antoinet111
jeu mini pour moi aussi, attend les pro.
j'édit car j'ai dit une connerie, les pros ont tranchés, c'est maxi.
Modifié en dernier par antoinet111 le 17 déc. 2012, 21:18, modifié 1 fois.
- jd
un moteur est concu pour fonctionner avec un minimum de jeu pour l optimiser et le préserver ! le jeu minimum tient déja compte de la dilatation et le maximum est la limite a ne pas dépasser pour éviter une usure des pieces en mouvement ! mon diplome de mécano moto remonte en 1991 certe je n en ai pas fait mon métier mais j ai appris beaucoup !!
steph11r
Vous feriez mieux d écouter David .....
Cela fait des années qu il prépare des moteurs de course qui gagnent...
On parle d un moteur prépare la pas d un moteur stock !
N importe quel préparateur ( pas un mécano de garage hein!) sait ça.
Par ailleurs j ajoute que si les portées viennent d être refaites il faudra très vite reverifier le jeu aux soupapes faute de quoi lorsque elles auront pris leur place sur les sièges on risque de se retrouver avec des soupapes bridées (sans jeu) qui vont vite griller.
M enfin vous faites ce que vous voulez hein :)
- Yvil
jeu maxi aussi pour moi testé et retesté sur nos moulins de btcc. sans s'étendre sur le sujet il vaut mieux une fermeture franche de la soupape que de gagner qques centiemes en levee et un jeu maxi est toujours gage de sécurité
cedron
Ben ouiWADES a écrit :Sachant que le jeu aux soupapes sert a neutraliser la dilatation dû à l'échauffement. Un moteur bien chaud et bien règlé tourne pratiquement sans jeu.
C'est comme ça que ça ce passe
Imagine a chaud sur un moteur au taquet! tellement de jeu en moins que tu fini par faire légerement ouvrir tes soupapes et déja rien que la tu perds en compression
Sans parler du reste....
moi je sais pas alors j'ai rien dit.
je le dit quand même pour ceux qui pensent que je la ramène trop.
pour un usage route je préconiserais pile entre mini et maxi pour froisser personne.
ça peut augmenter ou diminuer le jeu sur la durée.
voilà je l'ai juste un peu ramebé quand même histoire de...![sneaky [sneaky]](./images/smilies/sneaky.png)
cedron
Ben ouiMadMax a écrit :moi je sais pas alors j'ai rien dit.
je le dit quand même pour ceux qui pensent que je la ramène trop.![]()
pour un usage route je préconiserais pile entre mini et maxi pour froisser personne.![]()
Après ca depends de l'usage que tu en fait : pleine balle en cicruit =+de jeu et si tu est en usage routiert tu mes le jeu entre les 2 valeurs et voila!
