Au secours
fredgsxr64
Re: Au secours
Merci cube.je vais prendre un Lexomil.je ne suis pas loin de la dépression.comme la rampe.
On va faire comme t as dit rampe de 36 et on va voir
Je t amène tout aujourd hui.
Merci encore....heureusement qu il reste des gars comme toi pour supporter des stressés comme moi.
- antoinet111
Re: Au secours
fume de la drogue !
- cube
Re: Au secours
Les aiguilles se sont rognées a cause des boisseaux où le logement de l'aiguille est lui même ovalisé.
Leurs laissant trop de liberté
- WADES
Re: Au secours
OK mais dans son premier post, il dit : chagement des boiseaux...et la facture qui va avec. Donc supposé neuffredgsxr64 a écrit :j'ai un 1100 de 1992 j'ai rencontré des problèmes sur mes aiguilles de kit dyno qui se sont usinées et après démontage,on s'est rendu compte que ça venait de mes puits d'aiguilles.....
Donc on démonte,changement des boisseaux,re kit dyno stage 3 neuf,guide boisseaux.Et la facture qui va avec.
La moto a besoin de réglages et la......en 80 kms on voit que les aiguilles commencent a se marquer.Avec la crainte que ça recommence.
Comment ces problèmes peuvent t'ils revenir alors que tout est neuf?
Y a t'il des mécanos suffisamment pointus pour me renseigner?
Ou des huileux a qui s'est déjà arrivé?
Merci mille fois de votre réponse,si vous en avez une,parce que moi........je cale.
Sympa de ta part de l'avoir aidé
fredgsxr64
Re: Au secours
Alors POURQUOI? quand je change Les boisseaux,aiguilles ,puits d'aiguilles,guide boisseaux tout ça neuf (on est bien d'accord),ça recommence au bout de 200kms?
C'est ma question depuis le départ et qui reste sans réponses.
Alors j’arrête de me la poser et je l'ai laissé chez Cube,car tout ça me dépasse et personne ne trouve la cause.
La seule réponse (même si elle parait farfelue auprès de certains),a été de me dire que la rampe avait "vrillée".....et ce qui avait provoqué le décalage aiguilles/puits.
Donc Cube a le 11 entre ces mains........![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- WADES
Re: Au secours
Quand tu as mis tout neuf et que tu as ensuite démonté pour t' apercevoir que c'était de nouveau usé, est ce que les quatres étaient usés pareils ou seulement un ou deux carbus ?
- WADES
Re: Au secours
Au risque de dire une connerie, je me lance mais à confirmer par un plus fort que moi
N'aurais tu pas un problème d'avance, tu n'a pas modifié ton doigt d'allumage ?
- <mat>
Re: Au secours
qu'est-ce qui s'est usé exactement en 200bornes? on peut voir les marques d'usure?
fredgsxr64
Re: Au secours
Merci de lire le post.
Je me répète a chaque fois
Les AIGUILLES qui s'usinent.
- <mat>
Re: Au secours
ben c'est la même réponse: les rondelles à tailler ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
fredgsxr64
Re: Au secours
Merci a Cube....
Si vous passez dans le coin allez y il maitrise grave....
Il a solutionner mes problèmes,me la réglé aux petits oignons.
- valium
Re: Au secours
et c'etait quoii?
ramani38
Re: Au secours
....Tu ne t'es jamais posé la question sur les réglages
, tu serais surpris de voir les dégats causé par une mauvaise richesse , synchro ou autre .
