moto qui cale
VROUM
moto qui cale
Message par VROUM »
Salut à tous
Voulant esssayer ma gopro hier, je me décide a ressortir le gex qui a pas roulé depuis environs 2 mois, démarrage assez difficle mais bon normal, surprise quand je passe la 1ere poignée d'embrayage enfoncée elle cale [devilish] j 'essai avec tout les rapports, idem... Des que j'enclenche un rapport elle cale. Mon contacteur de béquille est deja shinté suite a des ptits problèmes et le shint est bien en place. Le démarreur ne lance pas non plus quand j'essaie de démarrer vitesse enclencher et poignée d'embrayage enfoncée par contre au point mort pas de soucis.
Si quelqu'un a une idée avant que je me penche sur le problème.
fred
potius mori quam foedari !!!!!!
bandit 5601
Re: moto qui cale
Message par bandit 5601 »
a part le contacteur j vois pas [thumbsdown]
un air huile sinon rien
Re: moto qui cale
Va faire un tours avec et tu verras plus de probleme apres !!!
Re: moto qui cale
embrayage collé,,,ou du moins la commande qui ne marche pas et donc ne débraye pas...
Re: moto qui cale
arny a écrit :embrayage collé,,,ou du moins la commande qui ne marche pas et donc ne débraye pas...
Voila le probleme, donc va faire un tours et tu verras apres !!!
Sidecarman
Re: moto qui cale
Message par Sidecarman »
Soucis d embrayage ...
Re: moto qui cale
embrayage collé? ça m'est jamais arrivé ça :smiley_perplesso:
ta poignée d'embrayage te semble comment?
si tu pousses ta moto en embrayant en 2eme, t'arrives à la faire avancer?
Re: moto qui cale
comment veux tu qu'il fasse un tour si c'est collé,,,il va s’emmerder à la démarrer et caler a chaque stop ou feu rouge. [O_o]
VROUM
Re: moto qui cale
Message par VROUM »
je ne pas pas demarrer comme ca impossible de passer un rapport,Je pense a l'embrayage collé aussi, je vais essayer un demarage à la poussette, faut que je trouve la motivation, en descente ca va mais si ca demarre pas... [laugh] [mad]
2 ou 3 coup de masse sur le moteur ca devrait le faire non..? [geek] [laugh]
VROUM
Re: moto qui cale
Message par VROUM »
Oui MAT elle avance c'est ca que je trouve bizzard
Re: moto qui cale
juste en la poussant en 2ème en embrayant sans essayer de la démarrer pour voir si ça embraye
donc ça embraye à priori
problème électrique??? zarb si t'as shinté le contacteur... à vérifier
bandit 24
Re: moto qui cale
Message par bandit 24 »
VROUM a écrit :je ne pas pas demarrer comme ca impossible de passer un rapport,Je pense a l'embrayage collé aussi, je vais essayer un demarage à la poussette, faut que je trouve la motivation, en descente ca va mais si ca demarre pas... [laugh] [mad]
même problème sur le yz de mon fils ,après avoir refais le moteur ................... [frown] [thumbsdown] [frown]
démarrage de la moto ,mise en température ,embraillé / débraille plusieurs fois a vide,puis essaie de départ
au bout de 30 minute tout est revenu ok [smile]
Re: moto qui cale
Tu pousse la moto et tu passe la vitesse.
SPEEDTOF
Re: moto qui cale
Message par SPEEDTOF »
speedrcj a écrit :Tu pousse la moto et tu passe la vitesse.
tu monte dessus et tu te fais pousser comme ca si elle s'emballe tu peut gérer la crise, en chauffant ça devrais rentré dans l'ordre
steff_rams
Re: moto qui cale
Message par steff_rams »
tu demonte l'embrayage et tu remets de l'huile dessus c'est plus simple je crois
je ne roule pas vite je vol bas
