cote des arbres a cames 1100 89-90
- banditof
salut, une bonne ame pourrait-elle me donner les mesures des cames des aac d'un 1100r 89-90?
merci![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- b-slayer
Re: cote des arbres a cames 1100 89-90
regardes ça, j'avais chopé ça je ne sais ou, (peut être bien ici), tu devrais y trouver ton bonheur...
- banditof
merci beaucoup
, c'est exactement ce que je cherchais! car en fait j'ai un truc bizarre avec mes arbres de b12 phase1 , les miens sont bouffés sur le revetement des cames et on a mesuré les hauteurs de cames , elles sont plus elevées que dans la revue atelier suzuki du b12 phase1 , conclusion avec le pote mecano, c'est des arbres de 11r! de plus le doigt d'allumage est identique a celui de son 750 r, bref memere a du subir une tite prepa, pas grave, mais le truc bizarre c'est que j'ai racheté des aac de b12 en bpn etat avec peu de kms, mais en verifiant les hauteurs de cames, rebelotte , on est au dessus des mesures de b12 de la revue suzuki, donc deux possibilités, soit mes nouveaux arbres sont aussi du 11r, soit il y a une coquille dans la revue suzuki???
j'en aurais le coeur net avec ton document, encore merci! ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- b-slayer
au plaisir, mais ce document n'est pas de moi, je l'ai juste archivé...
