Besoins infos jeu entre piston et clips
Re: Besoins infos jeu entre piston et clips
- tomcat
Alors ! mesure prise : il me faudrai 59 mm pour allez de clips à clips et j'ai un axe de 57,15mm !
Normal ??![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
Normal ??
Modifié en dernier par tomcat le 12 déc. 2012, 20:32, modifié 1 fois.
cedron
1.95 c'est bontomcat a écrit :Alors ! mesure prise : il me faudrai 59 mm pour allez de clips à clips et j'ai un axe de 5.715mm !
Normal ??
cedron
Heu pardoncedron a écrit :1.95 c'est bontomcat a écrit :Alors ! mesure prise : il me faudrai 59 mm pour allez de clips à clips et j'ai un axe de 5.715mm !
Normal ??
- tomcat
J'mavais gouré aussi dans la virgule j'ai rectifié !
Donc pour toi, presque 2mm de jeu sur l'axe, ça te pose pas de soucis ?
cedron
Ben non.. ta vu la portée que tu as sur le pourtour de l'axe du piston
( tu seras dans le fossé avant d'avoir bouffer ton piston
- tomcat
Bon ! OK je vais dire au boss du monster garage de les monter alors !
merci poto![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
merci poto
- tomcat
Bon et bien, les pistons seront montés comme ça avec un peu moins d'1mm de jeu de chaque côté ! on verra bien... ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
cedron
T'inquietestomcat a écrit :Bon et bien, les pistons seront montés comme ça avec un peu moins d'1mm de jeu de chaque côté ! on verra bien...
- tomcat
Ouai ça va le faire ! je suppose que c'est pour la dilatation de l'axe quand ça chauffe ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- tomcat
Au fait cédric, tu as quoi comme allumage ? dyna 2000 ou bien CDI origine et bobines dyna ?
cedron
J'ai un dyna 2000 avec les bobines 3ohms (verte) et les cables NGK, a partir du moment ou tu remontes ton taux de compression il faut imperativement que tu ais un bon allumage car ton étincelle auras du mal a ce faire du fait de cette haute compression
c'est surtout d'avoir un allumage neuf en place qui favorise les performance sur une mémère de 20 ans, après y'a les courbes que tu peux modifiée..a usage routier c'est difficile de se faire un avis ![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
- tomcat
C'est bien ce que je pensais, je vais devoir acheter un Dyna 2000 et les bobines vertes, encore 450 euros à sortir
ça se vends aussi comme ça les bobines :
http://www.ebay.com/itm/93-98-Suzuki-GS ... c8&vxp=mtr
il est vrai que mon mecano m'a dit que ça s'achetait pas d'occas un allumage
merci poto
merci poto
cedron
les bobines je l'est ai pris d'occaz a 50 E les deux..
Le dyna j'ai eu le DKK3 pou 150E sur ebay motors avec le port
Attends un peu (et cherche surtout)
A+
A+
cedron
Au fait , ta trouver un plan pour réaléser ton bloc ?
