Valeur Jeu Au Soupape Sur B6 Je Tresssssss
- jd
Re: Valeur Jeu Au Soupape Sur B6 Je Tresssssss
démonter le palier et poser un filet rapporté !
loicjoub
ok donc a eviter de foirer!!!!!
Merci a vous tous en tout cas je pense y arriver sans problème pour recommencer enfin j’espère!!!
- fred-gsxouille
dans le 44 c'est inscrit la ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------->loicjoub a écrit :Apres chacun a sa méthode, comme partout, y'en a qui font a la rache et ca fonctionne tres bien.
Je vais quand meme vérifier pour etre sur.
J'habite dans le 91 et toi?
donc ça fait un peu loin pour une clé
loicjoub
ouio j'ai vu ça une fois que j'ai envoyé le message.
Oui meme trop loin!!!
loicjoub
Salutt
Donc voila, j'ai refait le jeu au soupapes car franchement j'ai du le faire avec mes pieds !!!!!!
tous avait un jeu trop grand!!!!!
Merci a vous de vos conseilles
- jd
voila une chose qu elle est bonne !!!
bandit 24
loicjoub a écrit :Salutt
loicjoub
Oui je suis content de moi memem!!!
J'attend que la pate a joint seche et mercredi matin ( vu que je bosse pas) je démarre la bete!!!!
Une autre petite question:
J'ai une petit fuite d'huile moteur sous le moteur, ça a l'air de venir de derriere le cache pignon de sorti boite, enfin ça fui pas beaucoup mais suffisament pour que ça me soule!!! Vous penser que cela pourrai plus venir du joint spy pignon ou du joint du carter d'en dessous?
- jd
joint spy de tige d embrayage !!!
loicjoub
Ah pas bete, je demonterai demain pour voir.
Cest chiant a changer et ca coute cher ce joint?
- jd
ca peut etre la graisse de chaine accumullée autour de la tige qui fait suinter au cours de son va et viens !! commence par un nettoyage et surveille
loicjoub
Non, c'est pas la graisse car l'huile est bien propre, de meme odeur et gout que l'huile moteur!!!!
- jd
je parlais de la graisse accumulée avec la merde autour de la tige d embrayage qui permet a l huile moteur de sortir par de micro fuites
loicjoub
Ah ok, dessoler je n’avais pas compris.
Pas bête et Peut être car ça a l'air vraiment dégueulasse derrière, il faut que je nettoie tout ce weekend
