IDENTIFICATION DE FILES
- greg085
- Membre expérimenté
Re: IDENTIFICATION DE FILES
Oui je veu bien ,et si tu peu me mettre quelque photo sa serai super en te remerciant par avance
- arny
je viens de regarder, et il me semble que le bleu tissé est relié à un noir tissé et que c'est le fil de contacteur béquille...le reste, je ne peux pas voir tout est chattertoné en un seul gros bloc. ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
Modifié en dernier par arny le 07 févr. 2013, 21:15, modifié 1 fois.
En attendant demain, les fil du contacteur de béquille latérale sont le vert en gaine tissu et un noir/blanc.
Si tu fait une liaison des deux fils (coté circuit moto pas coté béquille) tu fermera le circuit du relais et tu tournera sans sécurité.
La photo 4 si les fils sont jaune et noir/blanc on dirait bien ceux qui font parti du circuit de l'allumeur, a une prise il vont vers le cache en bout de moteur à droite et les fils de l'autre bout de la prise vont vers le boitier CDI.
En réponse au sms :
Tu peux avoir du courant au bobine, si le boitier cdi ne reçoit pas la consigne de l'allumeur tu n'aura rien au bougie, c'est peut être justement lié au fil dont je cause juste au dessus.
Sur ton boitier CDI
le noir/blanc va vers l'allumeur
le jaune va vers l'allumeur
le noir/rouge va vers le compte tour pour lui donner les impulsions
les orange/blanc vont vers les bobines avec 12 volts
le blanc va sur une bobine
le noir/jaune sur l'autre bobine
A demain je repasserais
En réponse au sms :
Sur ton boitier CDI
Modifié en dernier par Alf le 08 févr. 2013, 15:16, modifié 3 fois.
- greg085
J ai 2 file vert qui son brancher ensemble il von ou?
.greg085 a écrit :J ai 2 file vert qui son brancher ensemble il von ou?
Bennnn deux vert qui ce regroupent, à part le relais du circuit de béquille et le circuit de diode je ne vois pas, c'est quoi au bout une prise à l'arrache ou quelquechose qui semble tout propre d'origine, normalement ce sont ces deux vert là qui vont en direction du contacteur de béquille.
Je reviens demain il faut que je finisse un devis.
- greg085
c ete une cosse noir avant mai etan casser j ai mi une cose pour les garder ensemble
- greg085
si je te suit bien le noir/blan et jaune faudrai que je les rebranche sur la fiche rouge qui va au doigt d allumage ??
Normalement oui les deux raccords male/femelle doivent correspondre, regarde quand même avant si tu as continuité entre ton noir/blanc et ton jaune avec la prise qui est au boitier CDI.greg085 a écrit :si je te suit bien le noir/blan et jaune faudrai que je les rebranche sur la fiche rouge qui va au doigt d allumage ??
Bon j'me sauve pour de vrai
- Gérominowww!!!
je te dit ca demain
- greg085
Merci c est super gentil de m aider
- greg085
Une autre question.peu etre conne mai je la pose quant meme
Sur le relai demarreur on a 2files de brancher avec des cosse ronde et un plat dessu ,si elle son brancjer a l envers sa fait quoi ?
- vandido44
- Membre chevronné
- greg085
Ho merci mai j arrive pas a le lire tu peu me l envoyer par mail?? tu ty connai bien en electriciyer?
- greg085
Bon alor voila , elle demarre elle demarre trop bon de l entendre
Je pense que le fil bleu que tu as rebranché c'est le contacteur de point mort qui était déconnecté.
Bon maintenant normalement avec toutes les indications couleurs mentionnées sur ce post tu dois être au top
