question pour les pros du cul carre
courtois
Message par courtois »
salut peut on adapter une rampe de carbu de 11 année 86 sur un 750 de 85 si oui y a t il une différence
l alcool n a jamais aidé quelqu un a résoudre ses problèmes ceci dit l eau et le lait non plus
steph11r
Re: question pour les pros du cul carre
Message par steph11r »
Oui la rampe de 34 va bien sur le 750 85
Le comportement évolue un peu. Moto moins brutale plus souple. La poignée de gaz sera plus douce
courtois
y a t il une différence puissance ou autre ? j ai récupérer ça dans un lot de pièces (rampe carbu ligne échappement d origine carter avec sélecteur de vitesse feu arrière araigner le tout pour 50 roros plus tete de fourche mais malheureusement couper
courtois
ok c est bon a savoir
Yvil
Message par Yvil »
Les motos suisse etaient d origine dans cette config avec les carbus a depression
courtois
ben je vais la garder sous la main on sait jamais [sneaky]
steph11r
La Puissance ne doit pas trop changer plutôt le comportement moteur
courtois
c est a dire ?
b-slayer
Message par b-slayer »
courtois a écrit :c est a dire ?
plus de couple déjà, et moins de coup de pied au cul, ou du moins pas aux mêmes régimes, moto plus souple surement aussi.
et il me semble que les zétazuniens n'avaient pas non plus eu droit a la VM29SS
courtois
est tu préfère quoi toi
Yvil
Message par Yvil »
bien possible oui le canada non plus??? la rampe mécanique etait réservee aux warriors [cool]
b-slayer
il me semble aussi pour le canada en effet, et perso, je préfère 100 fois la rampe mécanique d'origine a une rampe a dépression, enfin après ça dépends aussi surement de l'état de ta rampe d'origine aussi [wink]
Yvil
Message par Yvil »
oui moi aussi c'est le premier truc que j'ai viré quand j'ai eu ma moto de suisse. ca et le phare carre bien sur [wink]
courtois
re coucou encore un blem cette aprem je suis allais essayer le 750 a croix au bout de 2 sessions la batterie c est vidée donc la panne est ce qu un de vous a déjà eu ce problème ? histoire de pas trop chercher je pence au régulateur ou redresseur mais bon je suis pas trop sur
courtois
bon j ai démonter la batterie petit contrôle 12.64 volt donc batterie charger le problème est ailleurs [mad]
