remise en etat 11r de 91
kerylic
Message par kerylic »
donc voila, je me lance dans le restauration de ce vieux gex
dans un premier temps je rassemble toutes les pieces manquantes ou cassées
j'ai deja trouvé le radiateur d'huile, la tete de fourche et les deux flans avant
reste :
flans arrieres.................................................................................trouvés
bavette arriere avec éclairage de plaque+ treillis en ferraille.......................trouvé
leche roue.....................................................................................trouvé
bulle
optique avant ( a moins que karglass puisse faire quelque chose )..................en cours
embout de guidon............................................................................en cours
capuchon boite a fusible....................................................................trouvé
insigne gsxr sur bloc compteur
visserie de carenage ( complet )...........................................................trouvé
tirette robinet essence......................................................................trouvé
et certainement un tas de petites pates ou autres.........
je suis preneur si quelqu'un a un eclatée de la bécane pour voir si il ne me manque pas d'autres petites pieces
Modifié en dernier par kerylic le 22 févr. 2013, 13:23, modifié 2 fois.
Re: reise en etat 11r de 91
et bien bon courage pour la remise en état,,,tien nous au jus de tes avancées.
voilà pour les vues éclatées http://www.pieces-suz.com/suzuki-identi ... NavID=1142
kerylic
je vais bien regarder ces fiches quand je commencerais le demontage
kerylic
Re: remise en etat 11r de 91
je l'ai remis en route aujourd'hui, le moteur n'a pas de bruits suspects, la culbuterie un peu bruyante, avec la distrib
premieres constatations:
1 pipe d'admission a une grosse prise d'air
fuite a un tube echappement ( joint)
compte tours reste a zero
faisceau elect ( a virer, des bidouilles de tous les cotés, alarme....... )
fuite huile au rad huile ( j'en ai trouvé un sur lecoincoin )
MANU68
Message par MANU68 »
Magnifique Kérilic, refait lui une beauté!
Connaissant la qualité de tes restaurations il va être magnifique ce Gex. [thumbsup]
normalement les 91/92 ne doivent pas etre bruyant avec leur réglage par pastille,,,je crains que tu sois bon pour lui faire un réglage soupape.
kerylic
pas de soucis, le pastillage sur la culbuterie sa me connais mes kawa sont toutes comme ca
au passage les pastilles ont qu'elle diamètre
ça je l'ignore, j'ai jamais fait [unsure]
joe_manix
Message par joe_manix »
bonne resto éric
[cool]
kerylic
merci thierry [smile]
kerylic
j'ai commencé a demonter ts les carenages, et la les surprises commencent
une alarme etait montée dessus, avec des fils de partout soit je vire le faisceau et j'en mets un autre ou refection complète
tous les gougeons des echappements ont été remplacés par des vis btr [eek]
carter moteur coté gauche ( il a du prendre une pierre )
et j'ai trouvé ca .......
quel interré a mettre ce genre de tendeur si y a pas autre chose derriere, peut-etre des bonnes surprises [whistling]
kerylic
récap de ma recherche de pieces:
reste :
flans arrieres...........................................................................................................................en cours de négoce
bavette arriere avec éclairage de plaque+ treillis en ferraille........................................................ en cours enchère
leche roue...............................................................................................................................en cours enchére
bulle ......................................................................................................................................en recherche ( bleu ou fumée noire )
optique avant ( a moins que karglass puisse faire quelque chose )...............................................en attente de voir si reparable
embout de guidon.....................................................................................................................en cours de négoce
capuchon boite a fusible............................................................................................................ peut-etre un don
insigne gsxr sur bloc compteur.................................................................................................. toujours en recherche
visserie de carenage ( complet )................................................................................................ a voir sur ebay angleterre
tirette robinet essence.............................................................................................................. en cours
kerylic
compatibilité entre 11r de 89/90 et 11r de 91/92
faisceau elect ?
garde-boue arriere avec armature et eclairage de plaque
repose pieds avant et arriere
bac a batterie
pieces moteur ( alternateur demarreur ........ )
si y a d'autres choses
kerylic
gros degraissage
kerylic a écrit :compatibilité entre 11r de 89/90 et 11r de 91/92
faisceau elect ? NON
garde-boue arriere avec armature et eclairage de plaque NON
repose pieds avant et arriere JE CROIS QUE ADAPTABLE MAIS PAS TOUT A FAIT LES MEMES
bac a batterie JE PENSE QUE OUI
pieces moteur ( alternateur demarreur ........ ) OUI
