Rat'cer cul carré, maintenant on améliore petit a petit.
flow
Re: Rat'cer cul carré, maintenant on améliore petit a petit.
Message par flow »
'foiré va!!! Tu la trouvé où Be? Ca fait une chiée de temps que j'en cherche un [eek]
Fuck the stock bike!!!
la fouine
Message par la fouine »
c est beau tout ca!!!! [thumbsup]
ramani38
Message par ramani38 »
...je ne suis pas un fan des culs carrés mais là , il faut dire que je ne suis pas indifférent [wink]
gex01
Message par gex01 »
tu la mets ou la sonde de pression d huile?
b-slayer
Message par b-slayer »
pour la sonde, ailleurs [wink]
Modifié en dernier par b-slayer le 26 mai 2015, 22:45, modifié 1 fois.
elle déchire!!!
flow
Message par flow »
b-slayer a écrit :pour la sonde, sur le carter inférieur [wink]
Tu fais comment pour la passer sur le carter inférieur? [wink]
Yvil
Message par Yvil »
nickel vivement les tofs de la ligne [thumbsup]
b-slayer
voila des photos de la ligne montée sur la mule :
sans les flancs de carénage :
avec les flancs de carénage :
donc premiers ressentis :
- je ne sais pas si c'est du au plus gros diamètre ou au système Duplex, mais la réponse est carrément plus franche a l'ouverture des gaz, (et c'est pas du psychologique, croyez moi [wink] ), pas de différence de conso, et caractère moteur conservé pour le reste, pas de trou ou de défaut de carburation, elle va donc rester comme ça.
- le silencieux avec sortie gros diamètre, ça gueule pas, c'est pire encore que ça, mais putain, qu'est ce que c'est bon... [inlove] .
Modifié en dernier par b-slayer le 06 juin 2015, 11:24, modifié 1 fois.
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Carrément plus franc en accélération mais seulement dans les hauts régimes je supposes ?!
En tous c est vrai qu elle est bien belle [inlove]
b-slayer
non non, les accélérations sont plus viriles dès les bas régimes...c'est plus "on/off" qu'avant, et j'ai pas changé de poignet, donc...comme je n'ai changé que la ligne, y'a pas trop de doute sur la provenance du changement...
Sidecarman
C est bizarre ca ... normalement + c est libre et + cela libère a haut régime avec perte de couple en bas ... c est pourquoi je te demandais sur laquelle plage de régime tu avais senti du mieux ...
Bref , curieux quand même [O_o]
b-slayer
niveau hauts régimes, elle était déjà (très) efficace, donc...rien a gagner (du moins pour moi, car je ne lui tire pas sur la couenne comme ça se faisait a l'époque).
c est le systeme duplex qui favorise les bas régimes et c est d ailleur tout l intéret de la duplex par rapport a une classique gros diametre
b-slayer
...et comme les 750 sont plus creux en bas, ça remplis les trous, et ça donne un vrai mini 1100 [biggrin]
