jantes de 1200 bandit sur 1100 GSXR 1991/92 ?
b-slayer
Message par b-slayer »
salut,
quelqu'un saurait-il me dire si les jantes de 1200 bandit phase 1 sont montables sans aucunes modifications sur un 1100 GSXR de 1991/92 ?
je sais que les bâtons sont différents mais au niveau des axes/entretoises/déports etc...
si quelqu'un a déjà fait le montage...ça m'intéresse merci [wink]
sound
Re: jantes de 1200 bandit sur 1100 GSXR 1991/92 ?
Message par sound »
La jante avant monte sans soucis si tu as les disques du 11.
La roue arrière monte mais le déport au niveau du disque est différent.
Le disque est environ 5mm rentré vers l'intérieur.
A confirmer, car je ne sais pas si j'ai des jantes de water ou bandit. Elles sont sûrement identiques.
b-slayer
merci, c'est bien la jante arrière qui m'interroge le plus, pour l'avant, il me semblait bien que c'était "plug and play", d'autres avis peut être ?
jackdaniel
Message par jackdaniel »
Il te faut le support d étrier arrière et c est tout il me semble. J avais fait le montage avant de passer en monobras. J ai une jante b12 noire neuve si veux et avt aussi.
b-slayer
merci pour la proposition, mais j'ai déjà les jantes de B12 ainsi que la moto [wink] , c'est juste qu' avant de me lancer dans un démontage intégral et de rester bloqué comme un gland au dernier moment, je préfère demander a ceux qui savent :admin:
du coup j'ai ma réponse, par contre, j'ai un doute sur le support d'étrier dont je dispose, va falloir que je prenne des cotes pour confirmer si c'est du B12 ou du 11R
en tous cas, merci pour les réponses [thumbsup]
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
Si tu as besoin de cotes, on peut toujours ce voir..
b-slayer
quand tu veux, suis disponible toute la semaine... [wink], si tu sais pas quoi faire, passes quand tu veux...
mais je vais déjà aller mesurer ça, et essayer de voir cette différence de 5 mm entre ce que j'ai avec les jantes, et ce que j'ai en stock dans mes étagères.
Rgsx
Message par Rgsx »
hello slayer
justement j'avais acheter voici quelques année pour un 11 de 91 une paire de jante et me suis toujours demander pourquoi il y avait un cale apres le disque et que si je l'enlevait mon etrier ne rentrait pas et cette cale fais 5 mn, serait donc des jante de bandit
gexman84
Message par gexman84 »
sound a écrit :Salut,
non , c'est l'inverse .... il faut la jante de bandit et disques de bandit !!!!
sound
Message par sound »
Non je viens de mettre une fourche de 11 sur mon bandit.
J'ai du décaler les étriers.
salut david ! si tu as besoin , j ai aussi fixation étrier bandit !! on passe par st brieuc mardi ! on avait l intention de passer te dire un ptiti coucou
il me semble aussi ou bien tu mets des rondelles entre le disque et la jante en gardant disques et jante bandit
b-slayer
jd a écrit :salut david ! si tu as besoin , j ai aussi fixation étrier bandit !! on passe par st brieuc mardi ! on avait l intention de passer te dire un ptiti coucou
salut JD,
passez si vous voulez, je suis chez moi toute la journée mardi, (avec ou sans la patte d'étrier [wink] ), je vous payerai une bolée avec plaisir [smile]
weelgui
Message par weelgui »
oui la jantes avant montes mais tu doit avoir les roulements a changé moi j ai eu le cas avec une jantes de ph 2
weelgui
