Bridage 1100 GSXR 1986/1987 GU74C ???
lannick13
Re: Bridage 1100 GSXR 1986/1987 GU74C ???
Message par lannick13 »
Ta pas des cales au boisseau carbus ?, si on réduit l'échappement faut réduire au carbu. D'où si l'on libère à la sortie devrait y avoir des limite à l'entrée. A+
ioyo44
Message par ioyo44 »
pas ma connaissance sur ce modele.
Old R & Co, le forum de toutes les motos des années 80 __________________________Mon 11R '87 restauré
Image______________________________________Image
mais surtout des GSXR et des potos du 44!!!!
b-slayer
Message par b-slayer »
je plussoie, pas de cales dans les chapeaux de carbu [thumbsup]
Message par Louloup »
Je suis surpris qu'on ne parle pas de bridage au niveau des chapeaux de carbus ( cales ) .
Bridage a cet endroit ou pas ?
THIERRY
Message par THIERRY »
Shan
Message par Shan »
Louloup a écrit :Je suis surpris qu'on ne parle pas de bridage au niveau des chapeaux de carbus ( cales ) .
Non pas de cales.
Débridage GU74C
Merci .
ça veut donc dire qu'on émasculait nos 1100 culs carrés de 30 bourrins uniquement à l'échappement .
ça me laisse un doute .
Shan
Message par Shan »
C'était les bridages de l'époque ... pas trop techniques [smile]
Des cales sur certains, des réducteurs d'échappement sur d'autres, ou les deux, de la bidouille, vite localisée par les utilisateurs.
Faut dire qu'a l'époque beaucoup ne se permettaient pas le débridage, pas comme maintenant, ce qui est devenu usuel.
Sans compter sur la levée des boisseaux, limitée par le petit trou qui empêchait une levée franche.
Même système sur le 1100 F, de ce fait, j'ai ajouté sur la possibilité de modification discount le GU74C. [thumbsup]
Le bridage signifiait alors une perte d'accélération et une perte de couple, non pas nécessairement une modification extrême de la vitesse de pointe, pour tous les modèles ...
La modification a été faite sur la mienne, c'est flagrant, en vmax aucune idée, mais en accélération et reprise c'est une autre machine, on ne sent même plus le poids de la bête, elle s'envole [O_o]
Par la suite, le bridage électronique fit son apparition (cdi , AAC...) et là c'est une autre histoire.
" Sans compter sur la levée des boisseaux, limitée par le petit trou qui empêchait une levée franche"
Shan si tu peux préciser , c'est pour ma culture perso .
D'autre part je me suis toujours demandé si les boisseaux des modèles Italien ( a priori non bridés) sont les mêmes que les modèles Français .
Shan
Message par Shan »
D'origine, du moins sur ceux de mon gsxf, les boisseaux n'ont qu'un seul trou, plus le trou de l'aiguille.
Le trou d'origine n'est pas assez gros pour créer une dépression optimale, celui ci de part son diamètre d'environ 0,5 (à première vue) freine la levée du boisseaux, donc bride l'arrivée de carburant.
Celle ci étant determinée par la levée de l'aiguille.
Plus la levée est rapide et franche, plus la réponse sera bénéfique a l'accéleration.
Sur les modèles qui sont vendus(enfin étaient vendus ..)à l'étranger, sans béneficier de bridage, il y avait 3 trous, certes petits, trou d'aiguille compris.
Sur les modèles Italiens, si la législation ne determinait pas une obligation de bridage, il est surement possible qu'il y avait 3 trous, aiguille comprise.
Tiens Shan, pour compléter ton intervention :
Un boisseaux bridé :
Et un boisseau débridé (à l'aide d'un foret Dynojet):
Shan
Message par Shan »
[smile] merci pour la photo, je me souvenais plus si j'avais mis un boisseau bridé sur le post, j'ai du être trop pressé de faire mes petits trous [thumbsup]
Anthony 44
Message par Anthony 44 »
Je trouves que le fait de percer les boisseaux donne un caractère moins souple au moteur! Plus on/off
Shan
Message par Shan »
Exact mais c'est trop bon [smile]
