grille de radiateur
b-slayer
grille de radiateur
Message par b-slayer »
salut,
je viens de me fader une séance de redressage d'ailettes de radiateur sur mon R, et comme j'ai pas envie de me retaper cette corvée toute les 5 minutes, je recherche un système de protection pas trop vilain, pour éviter d'avoir a recommencer trop vite...une grille de radiateur serait impeccable, mais pour les vieux GSXR, pas moyen de trouver en "tout fait", vais donc me tourner vers du "home made", mais j'ai pas trop d'idées...
y'en a ici qui ont déjà fabriqué ce genre de bricoles ?
philvk75
Re: grille de radiateur
Message par philvk75 »
Je me demande si c'est vraiment necessaire ? Tu as pas tous les jour un mongoloide qui va te retordre les ailettes
Et puis sa limitte pas le refroidissement ?
b-slayer
je ne pensais pas obligatoirement aux mongoloïdes, mais a tous ces gros moucherons, graviers et autre joyeusetés du même style...quand au refroidissement, vu la tronche de mes ailettes avant redressage, même si ça "filtre" un peu, ça sera pas pire de toutes façons...
krapo
Message par krapo »
moi j'ai opté pour une grille type pare feu de cheminée (petite maille) peinture epoxy et cordon de silicone, puis fixée sur le radiateur (de 750 gex mod 88) et no soucy depuis. [whistling]
...Patience et Saindoux et l’Éléphant enc*le le Poux.... !!!!
Ma Moto... topic12506.html
b-slayer
cordon de silicone ???
t'aurais pas une photo du montage des fois ? [smile]
krapo
Message par krapo »
le cordon de silicone c'est pour pas abimer le radiateur.
la grille est posée dessus et tiens avec des colliers noirs.
je te fais une tof ce soir [biggrin]
b-slayer
super, merci [wink]
krapo
Message par krapo »
Chose promise... chose due...
j'entends déjà ZEPP qui va dire que ma machine est dégueu [tongue] [tongue] [tongue] [tongue] ... c'est vrai qu'elle va avoir droit à un petit nettoyage dans les règles de l'art
bref !!!
Voilà ma solution [rolleyes]
krapo
Message par krapo »
quitte à faire vraiment crade...
fred74
Message par fred74 »
moi j'ai fait ça:
si ça peux te donner des idées [wink]
là: topic24975-45.html
avec un gsxr quand tu pars aujourd'hui, tu arrives hier !!!!
krapo
Message par krapo »
pas mal ton radiateur ! Surtout ton mano de pression d'huile [thumbsup] [rolleyes]
couillu
Message par couillu »
http://i43.servimg.com/u/f43/14/43/44/69/photo015.jpg
quel est l'interet de tout le cheminement de ces durtites? merci [wink]
fred74
en fait ce sont des sur-huileur pour les aac, je vais chercher l'huile sous pression sur la sortie droite sur le carter qui sert à l'atelier pour les prises de pression et contrôler la pompe à huile, puis je remonte aux aac. Seul changement pour assurer le fonctionnement de la sonde je l'ai branchée directement sur la sortie du carter, car sur les aac la valeur risque d'être erronée et de fait laisser le voyant de pression allumé!
J'ai déporter la sonde à l'extérieur car sous le carter Yosh y a plus la place [wink]
comme je l'ai expliqué sur mon post, j'ai recyclé de la durite de frein qui ne me servait plus, j'ai juste racheté des raccords et percé-taraudé les bouchons en 10x100
krapo
Message par krapo »
fred74 a écrit :en fait ce sont des sur-huileur pour les aac, je vais chercher l'huile sous pression sur la sortie droite sur le carter qui sert à l'atelier pour les prises de pression et contrôler la pompe à huile, puis je remonte aux aac. Seul changement pour assurer le fonctionnement de la sonde je l'ai branchée directement sur la sortie du carter, car sur les aac la valeur risque d'être erronée et de fait laisser le voyant de pression allumé!
Bien vu, pour la sonde de pression d'huile, j'en ai une dans mon garage, je vais l'adapter (depuis le temps que j'en parle)
couillu
et la uniquement ce petit bout de durite? [thumbsdown] interet ou tuning? [wink]
