probleme demarreur
- polux
- Membre émérite
probleme demarreur
l'autre jour je pars au boulot avec mon street ,j'arrive je coupe le contact mon demarreur sait mis a tourner comme si j'appuyai sur le bouton :paniqueje retourne la clé je l'enleve du neiman toujours pareil je la remet et j'enclanche une vitesse et la :fini !!!! ???? alors la ???? et j'ai roulé depuis et plus de soucis jusqu'a ?????? avez vous une idee et avant mes fusible claqués ,cela vient il de ce demareur ???? merci
- jd
Re: probleme demarreur
je dirais court circuit dans le faisceau , 1 ou 2 fils denudes ou faisceau mal isole et avec la pluie ...
cedron
relais de démarrage qui reste collé ![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
- VROUM
- Membre éclairé
Salut, j'ai eu le même problème et c'était le relais ..
potius mori quam foedari !!!!!!
- Math
- Membre éclairé
Pareil, le relais de démarreur.
- polux
- Membre émérite
et alors ca se change et il se situe ou ?
- VROUM
- Membre éclairé
Sous le bac a batterie, tu dois l'entendre claquer quand tu actionne ton démarreur
- polux
- Membre émérite
oui mais moi c'est le moteur de gsxf !!!
