11R Speed gex
- ROCCO
- Membre chevronné
Re: 11R STREET modif reservoir 400gsxr
ok juste un robinet avec un T ,c'est tout?
- Yvil
meme pas
un connecteur rapide et un té aux carbus
- ROCCO
- Membre chevronné
le reservoir est presque fini
j'ai du récréer toute les pattes mais c’était assez simple,combler les troux de l'ancien robinet qui tombe pile sur la culasse , et j'ai pointer un insert pour y mettre une vis banjo pour la durite d'essence
il me restera a envoyer le tout en soudure au tig, et poncer mastiquer....
presser de voir le resultat peint , car la ça me plait deja
- stuntac
Ça le fait grave Rocco!!!
- ROCCO
- Membre chevronné
dan la semaine je test avec la pompe a essence voit si tout est ok
- REM
Trop beau ce résé mec, ca le fait grave avec ta moto, bonne continuation! ![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
Un tien vaut mieux que deux tu l'aura...Mais bon à deux c'est mieux!!!!
- Gérominowww!!!
tu as un plan pour l' insert et la vis banjo ?
- gex01
tres beau résultat
- ROCCO
- Membre chevronné
Pour l'insert et la vis j'ai tout acheter sur ebay
http://bit.ly/ZUHy8d
http://bit.ly/14nMqeN
Merci a tous
Merci a tous
- Gérominowww!!!
6 de diamètre ta pas peur que ça coule pas assez vite ?
- ROCCO
- Membre chevronné
Je mets une pompe electrique pour carbu , ça devrait le faire
- ROCCO
- Membre chevronné
Re: 11R STREET modif reservoir 400gsxr fini
Patte de reservoir ok
Insert soudé pour bandjo
Suppression du trou de l'ancien robinet
Pose d'un robinet 1/4 de tour
Pose d'un filtre a essence
Modification de la selle et carenages
- ROCCO
- Membre chevronné
- lamenacexr
T'as bien bossé mec
- arny
superbe ta magouille pour pouvoir adapter,,il fallait avoir les idées
par contre ton réservoir épouse tellement bien ton cadre que c'est lui que te le raye autant ?
