pour le niveau c'est +/- 1mm
Modérateurs : Bruno, 1100GSXRman, Yvil, bayou12b, gexman84
Oui c'est bien 47x14 sur les 11R86-87.zepov a écrit :C'est 14 dents le psb là dessus (enfin sur ce model j'entend ;) ) d'origine ?
didier11r a écrit :Oui c'est bien 47x14 sur les 11R86-87.zepov a écrit :C'est 14 dents le psb là dessus (enfin sur ce model j'entend ;) ) d'origine ?
Mais méfie toi lors d'une commande de kit chaine, certains pays c'était 46x14, et le 11R88 chez nous c'était 46x14, dans d'autres pays 45x14.
Du coup si tu commandes un kit chaine "standard" ou "d'origine" t'es pas sûr de ce que tu vas avoir, j'ai eu le cas chez DID, et ils m'avaient même livré 116 maillons au lieu de 114, m'en suis aperçu qu'après avoir rivé la chaine j'étais bien trop près du réglage maxi, m'a fallu enlever 2 maillons et recommencer !
Donc bien spécifier les dents de pignon et couronne dans une commande, ainsi que la réf (tout le monde monte du 530 alors que d'origine c'est du 532) et le nombre de maillons.
Pour info, entre 530 et 532 c'est uniquement le diamètre des rouleaux de chaine qui change, il passe de 10,16 à 11,11 donc les dentures sur pignon et couronne sont différentes et on ne peut pas mélanger ; en général sur pignon et couronne 530 n'est pas marqué, mais pour du 532 c'est bien gravé dessus.
Je prépare un topo sur les kits chaine, mais sachez déjà :
- le 5 de 530 représente le pas de la chaine en 1/8 de pouce
- le 3 représente la longueur des rouleaux en 1/8 de pouce
- le 0 représente le standard, dans 532 le 2 signale qu'il y a une spécifité, en l'occurence c'est le diamètre des rouleaux qui n'est pas standard.
C'est la norme européenne de chaines pour motos ISO 10190.
