cliquetis qui vient et part....
mad13
salut les amis(e)
alors voila.
mon 750 (90) depuis hier a un cliquetis qui survient après être arrêter une petite heure....
et peut disparaitre comme il et venue...
bon l'alternateur fait du bruit comme presque toute ses année la...
le localiser au tourne visse c'est pas évident vue les résonance!!!!
se qui me rassure c'est qu'il n'est pas continue..
distry faite...jeu au soupape fais...
j'ai pas regarder encor cause travaille !!!j'avais le cas sur un corrado (vr6) c'etais une bougie qui merder....
est ce possible la??
ou si un de vous a u le cas merci de votre aide.
alors voila.
- Rgsx
Re: cliquetis qui vient et part....
y'a pas de musulmans par chez toi?
encore un qui a foutu une bombe c'es pas clic clic que tu entends au bout d'une heure mais tic tac![eek [eek]](./images/smilies/eek.png)
mad13
si .il y en a!
mais c'est comme les chrétien....
ils sont pas tous a mettre dans le même sac.
- jd
la chaine doit etre entre 2 crans d ou le cliquetis des qu elle refroidi ! les bougies peuvent aussi etre en cause pour ce genre de bruit !
BART26
Je plussoie pour le tendeur de chaîne , j'étais plus sur l’hypothèse qu'il soit défectueux .
- zepov
Collecteur d echappement désséré sur un des tubes ? (ça me l a fait y a pas longtemps des "tictictic" pis plus rien et ça revenait de temps en temps sans raison)
- jd
oui plusieurs pistes possibles ! faut pas chercher compliqué des fois
Matthieu
Peut être juste une bougie desserée, c'était arrivé à un copain une fois.
- arny
si le cliquetis vient et part, je pense que Ça s'en va et ça revient, C'est fait de tout petits riens,Ça se chante et ça se danse,Et ça revient, ça se retient,Comme une chanson populaire,,, ou alors c'est que je vais et je vient entre tes reins, et je me retiens,,,à te donner la bonne réponse...
ok j'y vais ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
ok j'y vais - zepov
arny a écrit :si le cliquetis vient et part, je pense que Ça s'en va et ça revient, C'est fait de tout petits riens,Ça se chante et ça se danse,Et ça revient, ça se retient,Comme une chanson populaire,,, ou alors c'est que je vais et je vient entre tes reins, et je me retiens,,,à te donner la bonne réponse...ok j'y vais
L'en loupe pas une lui
- arny
pourtant je vois un psy
change le ,il est mauvais ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- Rgsx
Davidgex77
zepov a écrit :Collecteur d echappement désséré sur un des tubes ? (ça me l a fait y a pas longtemps des "tictictic" pis plus rien et ça revenait de temps en temps sans raison)
D'accord pour le collier d une pipe d échappement . Ce qui provoque un clic ti à froid
Ou si tu a une ligne à ressort une fuite d échappement au niveaux des pipes. J ai déjà eu le problème aussi.
- zepov
Davidgex77 a écrit :zepov a écrit :Collecteur d echappement désséré sur un des tubes ? (ça me l a fait y a pas longtemps des "tictictic" pis plus rien et ça revenait de temps en temps sans raison)
Je suis tout ému, c est la première fois qu'on me cite sans descendre une de mes théories
