je compte monter des KN individuel sur le F, que dois je faire avec la durite de vapeur d'huile ?
enfin fini, manque 4/1 et 4 kn et prete a rouler
[img][[img]http://www.zimagez.com/miniature/img20130609125505.jpg[/img]/img]
out la boite a air
- jeannotgsxf
out la boite a air
Matthieu
Re: out la boite a air
Salut
Moi j'ai mis un reniflard de reservoir hydraulique ( je travaille chez CATERPILLAR ) ça va fin bien!!
- jeannotgsxf
http://www.swapland.fr/recuperateur-d-h ... flard.html
ça m'a l'air d’être bien ça ! qu'en pensez vous .
- jeannotgsxf
- gex01
il est méga propre ton F
oui tu peux mettre l un ou l autre, mais franchement, tu trouves une jolie boite, tu fais un trou du diamètre de la durite et tu la plantes dedans ça fera le effet
- fred74
il est bien mais bleu tuninge......... dommagejeannotgsxf a écrit :celui ci est mieux, pour durite 15 mm.
http://www.ebay.fr/itm/Oil-catch-tank-o ... 853wt_1158
- WADES
Ca ne t'apportera pas grand chose des filtres individuels, c'est surtout pour pour le look racing et sur ton f, qui est très propre d'ailleurs, ça ne se vera pas trop. Sinon perso j'avais laissé le tuyau sans le raccordé mais a la longue ça pue quand mème
Ensuite je me suis fabriqué un petit truc peu encombrant dans le mème principe que ce que tu as trouvé
