difference moteur entre 11r 90 et 91 / 92
alex-ger
Message par alex-ger »
voila j'ai trois bolc moteur de 11r
un monté sur un 11r 1990
un monté sur un gsxf et un autre donné en plus lors de l'achat du 11f
ma question est comment savoir de quelle année sont ces moteurs sans demonté le couvre culasse pour voir les aac sachant qu'ils sont tous les trois frappé v713
se sont tous des 1127 et l'admission en 36 mm de diam, vu qu'en 91 / 92 il passent en carbu de 40 est ce que le diam d'admission a aussi augmenté?
est ce qu'il y a des signes exterieurs de les differencier, je precise que les carter de vidange ne doivent pas etre d'origine
merci pour vos reponses
THIERRY
Re: difference moteur entre 11r 90 et 91 / 92
Message par THIERRY »
le moteur 89/90,culbu réglage vis contre ecroue,91/92,reglage pastille.le boitier d'allumage n'a pas la méme courbe. [smile]
alex-ger
merci mais je voudrais savoir si il y a des signe exterieurs distinctif
j'ai deja pal de truc en suspen en se moment donc je vais pas tout de suite ouvrir les moteurs
tu as la réponse dans un autre de tes sujets, je t'ai expliqué que le diamètre d'entrée des conduits est différent entre un 1127 en 36 et un 1127 en 40.
ps: un cache culbuteur c'est à peine plus d'une douzaine de vis.
alex-ger
merci madmax desolé je n'ai pas encore du le voir
donc mes bloc sont bien des bloc 89 /90, bonne nouvelle [smile]
je sais, c'est pas grand chose a faire mais je voulais pas commencer a les ouvrir tout de suite cest deja pas mal le bronx dans mon garage, je les ouvrirai au moment de leur reconditionnement
et puis sa sert bien a ça les forum, non ? partager et poser des question meme si je reconnais que certaine sont c..
en tout cas merci
maxvic
Message par maxvic »
si moteur stock, de 89 à 92 V713 et des n° 100001 à 103125 pour 89, 103126 à 106293 pour 90, 106294 à 108671 pour 91 et 108672 à au delà pour 92, ensuit ça passe en 1100W et U710
Faites l'amour pas la guerre, pour faire les 2 il y a le mariage !!!
alex-ger
merci pour l'info maxvic [thumbsup]
maxvic a écrit :si moteur stock, de 89 à 92 V713 et des n° 100001 à 103125 pour 89, 103126 à 106293 pour 90, 106294 à 108671 pour 91 et 108672 à au delà pour 92, ensuit ça passe en 1100W et U710
Je pense que ce sont plutot les numéros de cadre que tu donnes, et les numéros de moteurs ne correspondent pas aux numéros de cadres.
Je n'ai jamais trouvé l'info des numéros de moteurs selon les années.
alex-ger
bin du coup ça m'aide plus [O_o]
les numeros de mes moteurs commencent tous par 101 et le numero de mes cadres par 104 et 105 mais deux de mes moteur ne sont pas relié au cadres ( acheté séparement )
bon je pense que je vais attendre de les ouvrir pour en etre sur....
maxvic
salut alex,
je vérifie cet après midi et j'essaye de retrouver par rapport au mien et te tiens au courant !!!
s'ils commencent tous par 101 ça serait des 89 d'après ce qu j'ai posté plus haut ?!?!?!
Truc externe pour différencier un moteur 89 des 3 autres 90-91-92 :
sur les 90-91-92, le pignon en sortie de boite est décalé de 3mm vers l'extérieur comparativement au 89.
Sinon, voici qqs numéros :
- 11R89 d'origine, cadre 101428, moteur 101441
- 11R89 d'origine, cadre 100534, moteur 100624
- moteur 1127 supposé 1990, N°104209
