Le relais claque mais pas de démarreur ?
- tomcat
Salut, j'ai récupéré un vieux GSX750 de 1980, j'ai changé la batterie et quand je mets le contacte, tout s'allume, phares aussi, bref ya du jus mais le relais du démarreur claque mais la démarreur tourne pas ???
c'est le relais qui est HS ou faut que je démonte le démarreur pour le tester en premier ?
maxvic
Re: Le relais claque mais pas de démarreur ?
Tu as essayé avec des pinces en directes sur le démarreur ?
Faites l'amour pas la guerre, pour faire les 2 il y a le mariage !!!
- tomcat
Oui pareil, ça clic et rien qui tourne !
- gex01
batterie hs
cedron
mais des shunts avec ta bagnole a coté tu verras au moins si c'est la batterie qui est en cause ou pas
- tomcat
j'ai essayé de la démarrer avec les pinces sur la bagnole et ça fait juste clic !
- gex01
fais gaffe, j ai essayé de démarrer le 11 avec des cable, sans succés, avec une batterie en forme en lieu et place, elle a démarré, va comprendre charles ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- jeannotgsxf
quand le relais claque il chauffe ou pas ?
si oui c'est ton demarreur ou le cablage.
si non c'est le relais
j'ai eu le problème avec le F
- tomcat
je vais regarder si le relais chauffe comme dit jeannot, sinon je verrais pour une batterie neuve pour commencer ! ![mad [mad]](./images/smilies/mad.png)
- brun11r89
peut etre de l'oxydation au niveau du relais ou des cables,je me suis fait avoir comme ça sur mon bol d'or.
il faut peut etre aussi débrayer pour démarrer..
- tomcat
j'ai réessayé en vérifiant tout les fusibles aussi, le relais claque mais rien ne se passe !
A priori il chauffe pas !
Ce qui me rassure c'est que le faiseau est pas bidouillé il a l'ai d'origine, a part un fil de masse, par contre le relais est pas tout jeune d'aspect !
De plus il ya un fil jaune qui a été déplacé on dirai à coté de la cosse cassée ??
Un relais qui claque peut il être foutu ?
- <mat>
juste une idée comme ça, tu peux pas essayer avec un relais de 11R?
- tomcat
Oui je vais essayer tiens ! merci
- tomcat
sinon j'ai trouvé ça en neuf
maxvic
si tu as essayé directement sur le démarreur et qu'il ne tourne pas pourquoi incriminer le relais ???
