démarreur qui siffle
- b-slayer
juste comme ça, pour faire avancer le schmillblick, et des fois que quelqu'un d'autre ait déjà rencontré ce "problème", sur mon 1100 R de 88, j'ai le démarreur qui fait le bruit d'une sirène de flic quand je démarre la moto, cependant, il fonctionne nickel, et ne m'a jamais fait faux bond...il y a quelque temps, je l'avais déjà changé par un autre du même modèle, mais il fait le même bruit...
quelqu'un a déjà eu ce truc sur une de ses machines ici ?
- gsxffred
Re: démarreur qui siffle
pas de problème de roue libre ? si ça perdure avec un autre démarreur
Coluche
Coluche
- gex01
éric a la meme chose sur son 7/11, un 1127, difficile a voir!
- Rgsx
j'ai eut le meme symptôme c'etait la roue libre qui se desserait jusqu'a ne plus etre en face du pignon de demarreur
- gex01
ben en voila une bonne info
- b-slayer
vais tomber le carter cet aprèm pour vérifier le bon serrage, par contre quelqu'un a une idée du couple de serrage de la roue libre de démarreur ? (c'est un filetage fin si je ne m'abuse, donc gros couple visiblement).
- Rgsx
serrage tres fort effectivement ai meme du mettre du frein filet sinon se desserrait en permanence
- <mat>
le démarreur de MacFly siffle aussi.
Si t'as besoin j'ai un démarreur de 1052 pour que tu puisses comparer... M'enfin je pense que t'as déjà plein de démarreurs de 1052![laugh [laugh]](./images/smilies/laugh.png)
- b-slayer
merci mat, mais comme indiqué plus haut, j'ai déjà changé de démarreur et ça fait exactement le même bruit, donc j'exclue pour le moment un problème de démarreur, et privilégie un souci de roue libre, je démonte ça tout a l'heure, et je vous fait le bilan ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
c'est l'inverse: plus le pas est fin, plus l'effort de serrage est élevé à couple égal.b-slayer a écrit :c'est un filetage fin si je ne m'abuse, donc gros couple visiblement
la roue libre est montée sur un cône, il faut parfaitement dégraisser les 2 portées.
la vis se serre à 14.3/15.7 daN et il faut du frein filet fort, c'est bien spécifié dans la rmt.
- b-slayer
Ok, mais de toutes façons, ça n'a pas d'importance dans mon cas, car je viens de tomber le carter de roue libre et elle était bien serrée, (ou du moins pas dé serrée du tout), donc pas de soucis a ce niveau là visiblement, juste un micro poil de jeu latéral, mais rien de méchant, de l'ordre du 1/2 millimètre tout au plus, les dents sont nickelles, et portent bien entre elles sans jeu excessif, et de fait tous les pignons sont les bon modèles visiblement aussi.
donc pour récapituler :
- roue libre de démarreur bien serrée.
- pas de dents usée anormalement, ou cassées.
- portée de l'axe de roue intermédiaire impeccable aussi.
- démarreur changé.
et ça siffle quand même comme une sirène...
- démarreur changé.
- Rgsx
roulement conique sur roue libre?
l'ensemble est monté fixe sur le vilo.
j.fredo
- Localisation : finistère ,tout au bout ,plus loin tu te noies
tu as regardé le relais ,reste plus que ça ,le bébit ??? ![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
