salut a tous
voila je viens vers vous pour savoir si les pro du b12 aurais une petite piste pour mon reglage carbu
je luis est gréfé une paire d'aac de 11r et un pot gp carbone
donc je vien de refaire toute la rampe au ultrason et avant de remonter j'aurai aimé avoir un pré réglage si possible ?
savoir aussi si je dois mettre un kn dans la boite a air?
merci pour vos répons
probleme reglage carbu 1200 bandit 2007
lagiraf91
- jd
Re: probleme reglage carbu 1200 bandit 2007
Descend le clips des aiguilles d un cran pour commencer et essai
lagiraf91
ouf au moin un qui veut m'aider
ok jvai essayer , mais avec les gicleur d'origine?
- Rgsx
oui commence avec tes gicleurs d'origine déja si tu as juste un pot gp et la boite d'origine mais descend tes clips d'un cran comme conseillé , verifie bien tes hauteurs de cuves aussi
Quels sont les symptômes des hauteurs de cuves déréglées ?
Matthieu
salut si tes carbus sont des BSR36SS je peux t'aider.
Confirme moi.
Confirme moi.
- Pacal
Ben dis toujours Matthieu, ça peut servir à d'autres... ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
"Fumer peut nuire aux spermatozoïdes"
Tu m'étonnes, à 10€ le paquet, ça fait mal aux couilles !
lagiraf91
ok c sympa je regarde sa lundi
j'ai toujours pas rouler avec j'ai vraiment ate![inlove [inlove]](./images/smilies/inlove.png)
